查看: 19579|回复: 6
[求助] PROE收缩包络
发表于 2011-7-21 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE收缩包络是干嘛用的,有什么作用啊,怎么用
发表于 2014-4-20 19:20 | 显示全部楼层
同问
发表于 2014-4-20 21:35 | 显示全部楼层
按我在工作中的应用简单来说是这样的。譬如一辆整车装配,是多个部门协同工作。负责整机部分的把车架部分装配好。负责液压管路的人员需要在车架上布管,但是打开车架部分占用太多内存,速度慢,而液压布管人员只需要一个车架参照就行,这个时候可以建立一个外部的整体车架的收缩包络,可大大降低打开模型的速度和运行速度,只需要在收缩包络上进行布管即可。
发表于 2015-6-11 11:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-26 14:01 | 显示全部楼层
和复制几何有什么不同
发表于 2016-8-9 14:14 | 显示全部楼层
你好
发表于 2020-4-19 11:25 | 显示全部楼层
guoguososo 发表于 2014-4-20 21:35
按我在工作中的应用简单来说是这样的。譬如一辆整车装配,是多个部门协同工作。负责整机部分的把车架部分装 ...
如果是在组件中继续往上添加元件可以吗?因为平时的组件太大,装配起来很卡,不流畅。这样的话用得上收缩包络吗?
苦修proe
GMT+8, 2025-4-20 07:22 , Processed in 0.143847 second(s), 22 queries .
