查看: 3034|回复: 2
[求助] 再请求个有关STP格式的问题?
发表于 2011-7-20 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个UG转过来的STP总装配3D,有PRO打开,保存为ASM格式后 装配图里的各个零件的名字和以前 不一样 ,全是数字命名的  转换后零件名字怎么才能不变啊 ?还有就是转成PRO格式后,有个别零件打开零件上有曲面,新建图层,隐藏会把整个零件隐藏掉 这个怎么搞啊 再网上查看了好多资料都没搞定  有知道的 能说下么   万分感谢
发表于 2011-7-21 01:04 | 显示全部楼层
装配组件名称是不一样的。你可以在导入时一个个·的改。关于曲面问题,这是UG的问题,你必须在UG中转换STP之前把曲面层隐藏掉。
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:46 | 显示全部楼层
谢谢你的 回复
GMT+8, 2025-1-19 23:27 , Processed in 0.182780 second(s), 20 queries .
