楼主: liuyanjiang3
[求助] 这样的LOGO怎么打上零件上去
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2011-7-22 21:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-22 22:29 | 显示全部楼层
一个偏移命令里面的 拔模特征 就搞定了。。2楼那个也太复杂了
发表于 2011-7-23 22:28 | 显示全部楼层
做拉伸,再用再面偏移的曲面做实体化,剪掉多余的部分。并考虑出模。
看你是不是需要这个。
附件
2011-7-19 15:12
发表于 2011-7-24 00:55 | 显示全部楼层
简单
1,选中曲面(可以过滤,方便点)
2.编辑菜单下》偏移。
3,里面四个选项的。标准,具有拔模特征,展成,和替换。选具有拔模特征。
里面的里面的参照选项按需求,草绘就行了。会有和曲面法相的。一试你就明白了,呵呵
我一般不出手
学有止时!
发表于 2011-7-26 08:20 | 显示全部楼层
论坛里教程很多……
发表于 2011-7-29 09:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-10 15:23 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-8-15 21:00 | 显示全部楼层
回复 3# 龙※ 的帖子
谢谢,挺详细的
发表于 2011-8-15 22:07 | 显示全部楼层
这个3D图是好画,但楼主这样的字体打在锥面上恐怕不好脱模啊
发表于 2011-8-20 18:53 | 显示全部楼层
回复 14# defeel 的帖子
够NB,我喜欢!
GMT+8, 2024-11-27 04:03 , Processed in 0.130085 second(s), 20 queries .
