查看: 18539|回复: 13
[求助] 怎么在工程图中插入另一张图?
发表于 2011-7-15 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将两张工程图放到一张里面,要在一个页面里面,用“叠加”时,两张图会重叠,无法控制位置;用“导入绘图/数据”时,时插入到两个页面里了。
发表于 2011-7-15 18:45 | 显示全部楼层
不是很懂!
发表于 2011-7-15 20:18 | 显示全部楼层
如果楼主用的是5.0版本:下拉菜单“文件”—“绘图模型”,在出来的菜单里就可以添加模型了。
如果楼主用的是4.0版本:下拉菜单“文件”—“属性”—“文件属性”命令菜单里选“绘图模型”,在出来的菜单里就可以添加模型了。
专业设计制造方便、快捷、安全、美观的智能电子信报箱、智能电子回单箱、智能IC卡储物柜中控系统。
发表于 2011-7-16 00:14 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2011-7-16 09:18 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:18 | 显示全部楼层
回复 3# 窗外有蓝天 的帖子
不是要插入模型,是在一张图纸中插入另一张图纸。
发表于 2011-7-16 11:59 | 显示全部楼层
编辑——共享数据——来直文件,然后找到你要合并的工程图····
 楼主| 发表于 2011-7-16 16:37 | 显示全部楼层
回复 7# 牵着耗子散步 的帖子
在5.0中,编辑中没有这个菜单
发表于 2011-7-16 16:52 | 显示全部楼层
下拉菜单“文件”—“属性”—“文件属性
 楼主| 发表于 2011-7-17 09:38 | 显示全部楼层
回复 9# alin1860 的帖子
没有
GMT+8, 2025-1-19 02:26 , Processed in 0.207899 second(s), 21 queries .
