查看: 25829|回复: 20
[求助] 工程图中如何批量删除绘图模型······
发表于 2011-7-13 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,每次都需在原有的图上改动成为另外一个项目的图,但如果不删除绘图模型,就算在工程图里面移除了页面,备份的时候模型也会跟着工程图跑到新的工作目录中,不知道同志们有没有遇到这种情况。求高人指点。如何批量删除不用的绘图模型·····
发表于 2011-7-13 07:51 | 显示全部楼层
没有这种事,
发表于 2011-7-13 08:30 | 显示全部楼层
首先要搞清楚一点,proe工程图是不能单独存在的,每次打开它,后台也是打开了对应的模型,才能显示出工程图
它是受三维驱动的
所以你每次备份工程图,都会有模型同时备份。。。
改成另一个项目的图,就意味着不同零件,用保存副本
发表于 2011-7-13 08:38 | 显示全部楼层
首先楼主建立工程图的方法就已经错了,楼主用的还是CAD里的老思维。PROE里的都是要不打开那个零件再建工程图,要不就是建工程图时去选择要出图的对象,也就是你要出图的零件
专业设计制造方便、快捷、安全、美观的智能电子信报箱、智能电子回单箱、智能IC卡储物柜中控系统。
发表于 2011-7-14 18:33 | 显示全部楼层
看来大家都没理解到楼主的意思,楼主应该是在一个工程图文件里出了多张零件图,而有些零件经过修改后不须要了。想从工程图里挑出去。
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:13 | 显示全部楼层
求高人指点啊······
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:30 | 显示全部楼层
回复 5# ysjtufhlfq 的帖子
恩,就是那情况,一个工程图里面有很多零件,但有些是不要的。每次都要一个个删, 好麻烦······
哥们  你有啥好方法没?
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:33 | 显示全部楼层
回复 4# 窗外有蓝天 的帖子
哥们 你可能没理解我意思, 我的意思是一个工程图里面有很多页, 有些零件是不要的,移除页面以后,绘图模型还是在工程图里面,只有删除那些移除掉页面的绘图模型,备份的时候,那些不要的零件不不会跟着工程图一起备份了。
但是删除绘图模型要一个个删,很麻烦, 不知道哥们你有没有什么好的方法或者工具来解决·······
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:36 | 显示全部楼层
回复 3# wrb0808 的帖子
另存是可以,但是我想从那工程图里面挑部分可以用的, 删掉那些不要绘图模型时,还是要一个个删啊,很麻烦·····
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:21 | 显示全部楼层
这问题一直困扰这我啊,求高人指点
GMT+8, 2025-1-19 02:19 , Processed in 0.496847 second(s), 21 queries .
