查看: 72581|回复: 186
[下载] ProE野火版5.0+M010中文破解绿色免安装版
发表于 2011-7-12 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装方法:1、等proe5.0野火版下载完毕之后就解压该文件,解压时间稍微长一点的,解压完成之后先别急着运行程序,打开proeWildfire 5.0—crack—license.dat(用记事本打开)
2、将里面的ID替换为自己电脑的ID后保存,即可;(用“编辑”菜单里面的“全部替换”,因为里面的原ID很多,一个一个修改很麻烦)
3、在windows开始–运行里面输入“CMD  ”然后弹出窗口输入getmac  即可查看自己的id;4、第一次运行proe ,到文件夹x:\proeWildfire 5.0\bin里面打开,会有弹出窗口,需要继续完成安装;5、点继续安装即可完成,可将proe程序发送快捷方式到桌面即可。
[local]3[/local]
压缩了有400多M,解压后大概有2.5G
附件上传不了,需要的留下邮箱哈~
发表于 2011-7-12 22:15 | 显示全部楼层
需要Proe软件
刚报到,想学习,给我发一份 谢谢!  邮箱:qmd721@163.com
发表于 2011-7-12 22:26 | 显示全部楼层
自己在论坛里搜索一下就可以了
 楼主| 发表于 2011-7-13 01:41 | 显示全部楼层
回复 2# 事在人为 的帖子
已经发送,请注意查收
发表于 2011-7-13 10:06 | 显示全部楼层
好心人啊,很期待您的邮件回复,50213554@qq.com
wjjun05 该用户已被删除
发表于 2011-7-13 13:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-13 21:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:57 | 显示全部楼层
回复 5# yuanjianqihang 的帖子
已经发送,请注意查收
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:58 | 显示全部楼层
回复 6# wjjun05 的帖子
已发送,请注意查收
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:59 | 显示全部楼层
回复 7# gaocom 的帖子
已发送,请注意查收
GMT+8, 2025-4-16 06:03 , Processed in 0.151005 second(s), 26 queries .
