查看: 25575|回复: 13
[分享] PROE5.0标准件库出错的解决方法!
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2011-7-11 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.proewildfire.cn/thread-53838-1-1.html
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
详情查看此贴!
方法很简洁:
1.首先你要确定是按照安装说明步奏来安装完成的。
2.如果你的电脑装了PREO 3.0或4.0直接安装它的\i486_nt\pvx里的pvx.exe文件。
3.到ProductViewExpress里找到msvcr71.dll mfc71.dll然后重名为msvcr80.dll mfc80.dll;
4.复制到系统system32目录下。
OK!搞定!
打开PROE 5.0{dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).}此问题已经解决。如有问题,仔细看标准件安装说明!
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:16 | 显示全部楼层
不明思议!
也就是5.0的pvx.exe文件生成msvcr80.dll mfc80.dll文件不可用。
发表于 2011-7-11 15:17 | 显示全部楼层
是哪个标准件库的?
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:17 | 显示全部楼层
最全标准件库”MONLibs
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:25 | 显示全部楼层
如果下了 & PROE标准零件库(国内最全)&
想挂在PROE 5.0上,按照上面的方法就可以用了。
发表于 2011-7-13 20:39 | 显示全部楼层
哈哈 先谢谢了啊
发表于 2011-8-29 00:43 | 显示全部楼层
PROE5.0标准件库出错的解决方法!
PROE5.0标准件库出错的解决方法!
再详细点!!!!!
发表于 2012-3-11 10:40 | 显示全部楼层
求教
我按上面的方法试了,还是不行。我的是5.0的,在EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll这块是用MON4.0还是MON5.0,还有msvcr80.dll和mfc80.dll用不用改?谢谢了
发表于 2012-3-12 09:41 | 显示全部楼层
还是不行啊 啊啊啊、、、、、、、、、、、、、
2.编辑目录内的protk.dat,对
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
        TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
-----------------------------------------------------------我的是5.0 的。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-28 14:12 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?
我现在也装不上了
GMT+8, 2024-11-23 09:49 , Processed in 0.151895 second(s), 22 queries .
