查看: 4763|回复: 8
[求助] CONFIG中linear_tol项
发表于 2008-6-12 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个项是用来控制什么的呢??
想了很久,试了很多次,也没有弄明白,看PROE自带的帮助也没有弄明白
大家有没有知道的啊??
1275
发表于 2008-6-12 21:12 | 显示全部楼层
选项后面的中文说明看不明白?
 楼主| 发表于 2008-6-12 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-6-12 21:12 发表
选项后面的中文说明看不明白?
是的啊?设完之后,哪里会发生变化呢?
这一项决定哪里呢???
发表于 2008-6-13 06:56 | 显示全部楼层
这个项是用来控制什么的呢:
说明里很清楚,为线性和角度尺寸指定公差范围,只影像在配置文件中指定公差选项后创建的模型
再给你点说明和例子
! Set linear and angular tolerances based on your company standard.
! Remove the comment character ("!") from the settings desired
! Examples: LINEAR_TOL 2 0.03 => 3.01 +- .03
!LINEAR_TOL 3 0.005 => 3.013 +- .005
!LINEAR_TOL 3 0.010 => 3.013 +- .010
!LINEAR_TOL_0.0 3
!LINEAR_TOL_0.00 10
!LINEAR_TOL_0.000 5
!LINEAR_TOL_0.0000 5
!ANGULAR_TOL_0.0 .5
!LINEAR_TOL 0 1
linear_tol 1 0.04
linear_tol 2 0.01
linear_tol 3 0.005
linear_tol 4 0.0005
angular_tol 0 1
angular_tol 1 0.5
angular_tol 2 0.25
 楼主| 发表于 2008-6-13 19:58 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-6-13 06:56 发表
这个项是用来控制什么的呢:
再给你点说明和例子
! Set linear and angular tolerances based on your company stan ...
这些设置让人感觉很是迷惑
所有的解释全都停在这个层面
linear_tol # 公差(#是一个整数)
设置缺省线性公差尺寸的另一个格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,60.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,且公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。
随后对这些选项的任何修改,只影响选项修改后所创建的新模型。
linear_tol_0.0 整数(范围 0-9)
linear_tol_0.00
linear_tol_0.000
linear_tol_0.0000
linear_tol_0.00000
linear_tol_0.000000
指定线性尺寸和角度尺寸缺省公差的范围。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项的任何修改,只影响选项修改后所创建的新模型。
linear_tol 1 0.04
linear_tol 2 0.01
linear_tol 3 0.005
linear_tol 4 0.0005
angular_tol 0 1
angular_tol 1 0.5
angular_tol 2 0.25
这种格式看网页上有很多人这样说,可能很早以前是这样设置的吗?
为什么现在却没是如此呢?
能举个例子吗?帖个图上来,设与不设这个项有什么本质的差别呢??
[ 本帖最后由 半支铅笔 于 2008-6-13 20:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-13 20:30 | 显示全部楼层
例子,本人现在设置
linear_tol_0.00  0.02
linear_tol_0.0000  0.0005
设定好之后,与不设这个变量之前相比,有什么不同呢??
怎么才能看出设定完后的效果呢???
发表于 2011-4-2 18:26 | 显示全部楼层
还是没有很明白,楼上的意思!
发表于 2012-6-25 19:32 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
问题是已经进行了相应的设置,而且已经重新载入config文件中,重启proe后,进行尺寸标注,默认公差还是0.01?why?
发表于 2024-7-27 16:04 | 显示全部楼层
看晕了。
GMT+8, 2025-4-19 16:06 , Processed in 0.151553 second(s), 25 queries .
