楼主: dwdqbt
[原创] PROE机构仿真分析基础知识
发表于 2010-7-30 11:36 | 显示全部楼层
1.新建一个组件:模板mmns
命名为链节!
a. 装链节轴 ,缺省安装!    1.jpg (1.15 KB)
2008-5-21 10:10   2.jpg (13.42 KB)
2008-5-21 10:10
b.阵列:
选用方向阵列,距离为一个链节!    3.jpg (21.3 KB)
2008-5-21 10:22   4.jpg (27.36 KB)
2008-5-21 10:22
用销链接装轴套:    5.jpg (27.53 KB)
2008-5-21 10:22
装好一个销套以后同样阵列第二个销套:这次阵列时,3.0自动采用参照阵列!如果是2.0,那就用第一次阵列的方法阵列。    6.jpg (13.97 KB)
2008-5-21 10:22
c.再装两边的,装这个的时候要保证和轴没有相对运动!    7.jpg (35.2 KB)
2008-5-21 10:22
d.同样的道理装对称部分!    8.jpg (18.94 KB)
2008-5-21 10:42
e. 装好这两个之后还得再装链接部分的两个:
这次采用销链接,目的是和轴之间有相对运动。大家不要选错!    9.jpg (22.17 KB)
2008-5-21 10:42
f。装对称部分。这个部分不用可动链接连接。我们将他和对面的片固定连接,也就是说他和对面的片保持运动一致,都可以转动!    10.jpg (34.28 KB)
2008-5-21 10:42选面面对齐和两个轴对齐,保证两个片固连!
2.新建一个组件:mmns模板
这个组件是为了连接每个链节准备的!
首先第一个连接部分,缺省安装!
第二部分和第一部分之间采用销连接。选的时候不要选错,你要用第二部分轴的轴和第一部分片的孔的轴对齐,而不是用第二部分孔的轴和第一部分片的孔的轴对齐。面对齐同样是片的孔表面和轴的表面对齐!保证销连接建立在第二部分的轴和第一部分片的孔之间!    11.jpg (36.33 KB)
2008-5-21 10:42
这样就顺利装好了!同样的销连接可以装很多部分,这就不一一安装了!
以下全部是销连接。    12.jpg (37.14 KB)
2008-5-21 10:42
3.再新建一个组件,这个组件用来安装整个链条!
A。在新组件下,建立一个骨架模型!    13.jpg (14.43 KB)
2008-5-21 11:16这个骨架模型用来安装链条,其实不画骨架模型也可以,你可以从外界重新装配一个进来!这里用骨架模型比较方便!    14.jpg (11.45 KB)
2008-5-21 11:16
进去之后就进入了零件设计界面。界面下,我们随便做个曲线草绘如图所示!    15.jpg (16.05 KB)
2008-5-21 11:16然后点确定就好了。这样这个骨架模型就创建好了。
B。装第2部分装好的链条。首先是平面副连接,先选第2步装的链条的组件front基准面,再选第3部分组件的front基准面,让面面对齐完成约束!    16.jpg (35.43 KB)
2008-5-21 11:16
这样链条就可以在平面内自由转动了。
C。建立槽连接!这是最重要的一部分。
首先是点,我在每个轴的中心都做了基准点。这个点是三个基准面的交点。    17.jpg (27.81 KB)
2008-5-21 11:16
其次是我在每两个片中间也做了基准点。这个点可以用轴和基准面front相交得到!    18.jpg (17.14 KB)
2008-5-21 11:16
红色箭头部分分别有两个点。
D。有了这些点以后就可以槽连接了!注意这个槽连接是第2部分创建的链条组件整体和第3部分组件的曲线做槽连接,不要弄错!    19.jpg (11.5 KB)
2008-5-21 11:16分别选点和线 ,线用ctrl键选取全部的线。有多少点就多少次槽连接,比较麻烦!    20.jpg (36.71 KB)
2008-5-21 11:16
E。这样就装配好了,我们给他进入机构环境下定义初始条件!选切向槽速度。    21.jpg (33.95 KB)
2008-5-21 11:45
F。现在就可以分析了!
相信这些大家都明白了。
G。如果大家觉得还不完美,自己可以加上链轮,链轮怎么连接就比较简单了。可以参考本版精华中的带轮连接。这快仿真不可以做到和真是情况一样,只能模拟运动。
装上链轮以后,只要再定义一个初始条件链轮转速就可以了,当然链轮转速和切向槽速度要匹配,他们中间有个链轮直径的倍乘关系!这里就不做了。我的电脑太卡了,连个动画都截不出来。大家按这我这个做一定会得到大家想要的结果的。不懂的可以再问我,我常在线!
kevinzheng1030 该用户已被删除
发表于 2010-7-30 12:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-30 22:06 | 显示全部楼层
很好,我喜欢
发表于 2010-8-1 08:25 | 显示全部楼层
学习学习了呀
发表于 2010-8-4 14:14 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2010-8-8 23:53 | 显示全部楼层
不错
好像之前也看到过,不过还是谢谢分享
发表于 2010-8-14 17:30 | 显示全部楼层
忒有才啦!
发表于 2010-8-16 10:52 | 显示全部楼层
好贴,谢谢!
发表于 2010-8-23 11:37 | 显示全部楼层
好资 料我顶上兄弟
发表于 2010-8-24 09:26 | 显示全部楼层
太复杂了,看晕了
GMT+8, 2025-4-20 16:25 , Processed in 0.121190 second(s), 26 queries .
