查看: 6862|回复: 7
[求助] 大型组件中,将零件移到子组件中
发表于 2011-7-2 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大型装配中,有很多的零件和组件,我想将一个已经装配好的零件移到一个子组件中作为一个焊接组件,请问高手有没有好的方法。重新装配的话,要改变很多的装配关系,太麻烦了。
Aurora
发表于 2011-7-2 14:22 | 显示全部楼层
首先查看该零件的参照属性,右键“参照查看器”,去掉其相关的参照,然后在模型树中选中直接拖动到目标子组件中即可。
发表于 2011-7-2 15:04 | 显示全部楼层
编辑——重新构建——选择元件——再选择组件,试试看啊。注意:装配参照没有改变啊
这个办法我用了,绝对有效!
发表于 2011-7-2 16:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 落魄狂生 的帖子
楼上,说的太对了,我也试过了。
发表于 2011-7-2 18:05 | 显示全部楼层
又学到高招了
发表于 2011-7-2 23:39 | 显示全部楼层
1111111111
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 文不对题
发表于 2011-7-3 11:12 | 显示全部楼层
支持一下   加油
发表于 2013-9-21 14:54 | 显示全部楼层
找了好久,谢谢3楼的,总算解决了
GMT+8, 2025-4-30 11:33 , Processed in 0.146548 second(s), 24 queries .
