查看: 23902|回复: 3
[已解决] ProE 5.0 ,如何查看尺寸?
发表于 2011-7-1 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何查看测量空间中尺寸,如图,谢谢
[ 本帖最后由 lovemove 于 2011-7-4 07:56 编辑 ]
发表于 2011-7-1 15:36 | 显示全部楼层
分析---测量---距离
proe5.0,右上角可以选择量测元素(可以选择面或线之间的距离)
对于你图示的距离,可以选择两点(或者点线之间的距离),然后选择一个投影面,得到你要的距离
发表于 2011-7-1 17:26 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2011-7-5 15:12 | 显示全部楼层
楼上说的测量出来的是线到线的距离,可以先新建一个平面,测量线到平面的距离才对
GMT+8, 2024-11-16 21:28 , Processed in 0.133793 second(s), 25 queries .
