查看: 4333|回复: 3
[已解决] Pro/E 5.0里面怎么给一个prt零件整体着色?
发表于 2011-7-1 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天刚刚换了5.0 在给零件着色的时候发现这个版本的只能给 面 着色 不知道5.0这个版本能不能给这个零件 求助下下
发表于 2011-7-1 15:32 | 显示全部楼层
点面
右键  实体曲面
然后点颜色球,中建确定试试
发表于 2011-7-1 15:33 | 显示全部楼层
可以给整个零件着色啊
你可以选择一个面后,右键---实体曲面,这样就把零件所有曲面都选上了
之后再点击你所要着色的颜色,整个零件就被着色了
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:43 | 显示全部楼层
嗯 谢谢了
GMT+8, 2024-11-16 20:28 , Processed in 0.119819 second(s), 20 queries .
