查看: 24362|回复: 4
[求助] CREO设置好的界面及线条颜色保存了,为何关了打开又回到原来的界面了……
发表于 2011-6-29 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO打开的界面是白色的太刺眼了,如何让设置好的界面及线条颜色保存了,关了打开不会回到原来的界面了……谢谢……
1275
发表于 2011-6-29 21:17 | 显示全部楼层
proe 系统颜色(蓝色窗口背景)定制视频教程
http://www.proewildfire.cn/thread-9938-1-1.html
参考这个保存设置
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:29 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
我试了,其它设置改了保存可以用,但背景颜色打开还是会变回原来的……
发表于 2011-7-1 09:14 | 显示全部楼层
回复 3# iasiqtg 的帖子
关键是修改后一定把config.pro文件放到creo的启动目录。应该没有问题。
发表于 2011-11-11 11:03 | 显示全部楼层
你再次打开为发现背景颜色那有两个颜色图标,默认还是原来的,再选一下你设定好的,保存下应该就好了,我的是这样弄的!!
GMT+8, 2025-4-20 02:03 , Processed in 0.131464 second(s), 23 queries .
