楼主: dhtcel
[求助] creo 1.0如何整体删旧版本文件
发表于 2011-9-26 16:59 | 显示全部楼层
这个有什么用
发表于 2011-9-30 16:46 | 显示全部楼层
原帖由 ykzzj 于 2011-9-26 16:59 发表
这个有什么用
看来你没看到过N个版本阿,假设你创建了一个零件叫test.prt,如果你在做模型的过程中,保存了3次,那么就会在工作目录下有以下3个文件:
test.prt.1
test.prt.2
test.prt.3
如果你保存的次数更多,那后面的数字能跳到更高,是自动的。一般最后那个数字看不到的。
如果你在文件夹选项里把“隐藏已知的文件类型”点掉的话,你就会看到了版本信息哦。当然在PROE里看不到旧版本的(要通过我的电脑直接找到你的工作目录,打开可以看到的),如果用PROE浏览的话,PROE里只显示的是最新版本。
前面大家讨论的这个命令就是删除旧版本命令的。
发表于 2011-9-30 16:55 | 显示全部楼层
这个有什么用
补充,每保存一次就是一个版本,在PROE里也可以看到的(刚才说错了),但要点以下那个工具,才能看到所有版本
如下图
发表于 2012-4-7 23:29 | 显示全部楼层
解决该问题有两个方法:
一、修改系统环境变量(本例为在Win7的配置,XP系统类似),把你的purge.bat所在的文件夹路径添加到环境变量里,原有的变量不要动,后面输入“;D:\Ptc\Creo 1.0\Parametric\bin”,(分号别漏了)确定即可(此处路径根据Creo安装位置不同而不同),如图1。
图1
二、修改Creo Parametric的启动文件,用写字板或记事本打开 “<Creo安装目录>Creo 1.0\Parametric\bin” 下的 parametric1.psf 文件,搜索“ENV=PATH-=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\lib” 在其后面增加“;%CREOAPP_DIRECTORY%\bin”,(分号别漏了)如图2。
图2
已试过
另:!把下面这行行粘帖到CONFIG 里面,直接输入命令PDIR就可以执行整体删除旧版本。
mapkey pdir @MAPKEY_NAMEPurge Current Directory;@MAPKEY_LABEL清除当前文件夹文件的多余版本;\
mapkey(continued) @SYSTEMpurge &;
这个快捷键按上面方法后也能生效
[ 本帖最后由 asyura 于 2012-4-7 23:48 编辑 ]
发表于 2013-7-27 16:48 | 显示全部楼层
9楼正解,这个问题野火老大有过详细解决办法。大家论坛里找一下
GMT+8, 2025-3-5 12:26 , Processed in 0.135841 second(s), 21 queries .
