楼主: dhtcel
[求助] creo 1.0如何整体删旧版本文件
发表于 2011-7-1 22:01 | 显示全部楼层
惨了,不能用
发表于 2011-7-4 13:24 | 显示全部楼层
我按9楼的方法可以用呀。没有出现像10楼一样的错误。
发表于 2011-7-4 19:23 | 显示全部楼层
郁闷为什么我的不可以呢。
发表于 2011-7-6 07:58 | 显示全部楼层
我的可用,你的是不是和安装有什么关系呀
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2011-7-6 15:02 | 显示全部楼层
!把下面这行行粘帖到CONFIG 里面,直接输入命令PDIR就可以执行整体删除旧版本。
mapkey pdir @MAPKEY_NAMEPurge Current Directory;@MAPKEY_LABEL清除当前文件夹文件的多余版本;\
mapkey(continued) @SYSTEMpurge &;
!这行是直接输入CALC直接条用系统的计算器。
mapkey calc @MAPKEY_NAMECalculator;@MAPKEY_LABEL调用系统计算器;@SYSTEMcalc &;
发表于 2011-7-10 08:46 | 显示全部楼层
回复 15# hycad 的帖子
你是如何做到的?我的怎么不行呢?
发表于 2011-8-9 18:27 | 显示全部楼层
可以的呢, 在Creo Parametric 1.0 环境下, 单击实用工具/打开系统, 再输入purge ,即可
发表于 2011-8-9 18:52 | 显示全部楼层
回复 15# hycad 的帖子
跟版主学习了!
发表于 2011-8-19 09:05 | 显示全部楼层
1\把下面这行行粘帖到CONFIG 里面,直接输入命令PDIR就可以执行整体删除旧版本。
这个粘贴在那里,具体怎么操作,好象不怎么行啊!
2.在系统窗口里URGE 或PURGE.BAT等等都是不可用的!
发表于 2011-8-19 10:27 | 显示全部楼层
可以用sPurge搞定
可以用sPurge搞定
GMT+8, 2025-3-5 12:23 , Processed in 0.132282 second(s), 21 queries .
