查看: 5438|回复: 6
[求助] 怎么将PRE中得模型三维图转换为工程图
发表于 2011-6-27 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将PRE中得模型三维图转换为工程图
 楼主| 发表于 2011-6-27 15:57 | 显示全部楼层
怎样将PROE中得零件图转换为工程图
怎样将PROE中得零件图转换为工程图
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 重复发帖
发表于 2011-6-27 16:01 | 显示全部楼层
点击新建——绘图——使用已绘制好的三维图为缺省模板,则可以开始工程图了。不知道楼主是这个意思不?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-6-27 16:19 | 显示全部楼层
打开你的零件图,然后点新建--绘图,然后选好模板(公制一般选A系列),然后进去,插入普通视图之类就成了工程图了
发表于 2011-6-27 21:20 | 显示全部楼层
将你要绘成工程图的零件图打开,然后点《新建》,选《绘图》,然后选好模板后,就进入了工程图绘制了。ProE工程图基本不用画线,主要是选所需的视图和各种标注。不是一、二句话能说清的!
发表于 2011-6-27 21:22 | 显示全部楼层
自已多画画,或下个教程、或买本书。
zyqxu 该用户已被删除
发表于 2011-6-29 16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-3 23:54 , Processed in 0.150375 second(s), 28 queries .
