查看: 31987|回复: 29
[原创] 软件意外退出是有的,功能改进令人激动
发表于 2011-6-25 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3天连续在用,跳出了4、5次。我通常打开7、8个窗口,切换窗口时有意外退出。切换窗口后激活当前窗口,也有意外退出。
不过功能增强很多令人激动。比如:
1、拉伸可以同时做出拔模斜度;
2、导入外部数据后补面的功能提高很多;
3、最令我激动的是屏幕框选功能,以前,要选择屏幕上几十个零件要么主窗口一个个点击,要么目录树里一部分一部分选择,现在好了,一个框OK了;
4、进入草绘状态是自动选择坐标系作为参照;
5、装配时的3D拖动器,这个很给力。
还有很多其他功能提升,真的不错。
发表于 2011-6-25 10:18 | 显示全部楼层
我感觉也是,有时也是突然窗口就关闭了,我工作还是用4.0,交流学习用5.0的
发表于 2011-6-25 10:27 | 显示全部楼层
我的怎么不能框选啊
发表于 2011-6-25 10:30 | 显示全部楼层
有空试试
发表于 2011-6-25 10:32 | 显示全部楼层
有空试试
发表于 2011-6-25 12:30 | 显示全部楼层
有空试试
发表于 2011-6-25 23:07 | 显示全部楼层
功能是增加了很多,但很不稳定,今天打开原来proe5.0做的图,居然有时候打开就推出,再次打开后编辑了一些东西后保存时再次推出。还有就是很吃内存,经常提示我说内存将用完,接着有是自动推出。总之今天用的超级郁闷。我开始对它失望了。
发表于 2011-6-27 11:55 | 显示全部楼层
不是很习惯,慢慢摸索
 楼主| 发表于 2011-6-28 07:50 | 显示全部楼层
回复 3# nzy2006 的帖子
打开个装配,最下边有个小正方体按钮,就是“使用3D框进行选择”。而且还有两种模式可以切换。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-6-28 16:49 | 显示全部楼层
请问自动退出的是否使用盗版呢
不用钱的东西,出点错也正常吧
就算是正版也不可能保证不出错吧
个人意见
GMT+8, 2025-4-30 11:38 , Processed in 0.182698 second(s), 23 queries .
