查看: 39354|回复: 8
[求助] 各位有没有发现creo里面隐藏步骤后,图形不会随之隐藏了
发表于 2011-6-25 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有发现creo里面隐藏步骤后,图形不会随之隐藏了,和5.0的确是有区别,很不适应。
发表于 2011-6-25 09:10 | 显示全部楼层
我也发现了!
我还发现我的反射分析也不管用!!!!
装来体验下就好了!
等成熟些的版本吧!
 楼主| 发表于 2011-6-26 14:12 | 显示全部楼层
谢谢,看来只能是M,版本的才能用啊!!!!感谢!
发表于 2011-6-26 21:35 | 显示全部楼层
特征是隐含吧。装配中才是隐藏
发表于 2011-7-1 19:26 | 显示全部楼层
上个图看看吧!这样容易帮你解答
发表于 2011-7-5 19:41 | 显示全部楼层
确实有这样的问题,比如说隐藏小平面体,无论是右击隐藏还是在层隐藏都不能隐藏掉,现在还是正式版本了呢?以后不知道会不会改进.
发表于 2011-7-18 00:08 | 显示全部楼层
是呀
发表于 2011-7-26 11:24 | 显示全部楼层
晕死,问题还挺 多,看有没办法 。
发表于 2011-8-5 16:30 | 显示全部楼层
CREO图形的隐藏不是直接隐藏特征了,而在“视图”-“追踪摹绘”里面隐藏,如果这命令用的多只能将它设置到“快速访问工具栏”中。
小平面如果在消隐线的情况下是可以正常隐藏与显示的,一但着色就不行了,这个应该是个BUG。
GMT+8, 2025-4-30 03:24 , Processed in 0.170682 second(s), 22 queries .
