查看: 4326|回复: 8
[分享] Pro/E环境和使用配置大全
发表于 2011-6-24 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你装好WildFire后,应该在程序组和桌面上创建了Wildfire的运行图标.如果没有的话(或误删),你可以到WildFire的安装目录(比如D:\ptc\proewildfire)下,找到bin目录,转到这个目录内,找到proe.psf或proewildfire.psf(类似,取决于你的设置),又或者proe.bat和proe.exe中的随便一个,创建快捷键再把它拉到桌面上就好.
如果你不想这样做,也可以运行在bin目录下的ptcsetup.bat程序来进行重新配置,这个配置包括可以重新指定license,设定路径以及配置附加程序模块等.
对proe来说,一般都需要建立一个启动目录,在启动目录内把你的所有的配置文件都集中到一起.proe启动的时候都会查找相关的配置文件的,首先是在启动目录内找,如果没有的话就去proe的安装目录内的text目录来找.不过,作为一个好习惯,我们还是把配置文件放到启动目录内比较好.要设定启动目录,你可以在桌面上或程序组的WildFire图标上点右键,然后在右键菜单中旋转属性.在弹出的属性对话框中指定启动目录便行.如下图所示
WildFire在启动的时候要搜索并应用如下一些常用配置文件:
proe系统配置文件config.sup和config.pro
自定义屏幕配置config.win
系统颜色配置syscol.scr
模型树配置tree.cfg
模型外观映射表(*.dmt,*.map)
绘图(drawing)选项配置文件drawing.dtl
菜单定义文件 menu_def.pro
下面就来说说具体的配置文件作用和用法.
1. Config.sup和config.pro
optionConfig.sup和Config.pro是proe的主配置文件,基本上所有程序级别上的配置都在config.sup和config.pro中进行.config.sup也叫管理员配置,是一般来说config.sup中的配置是属于很少改动的基本配置,比如为某个公司定制的,那么公司内所有的人都使用这个config.sup,而每个人还可以根据自己的习惯来定制适合自己的config.pro,但是在如果config.pro中的配置选项和config.sup有冲突的情况下,proe系统会忽略config.pro的选项.通常config.pro中存放的是个人的使用mapkey比较多.config.sup一定要放在proe按装目录内下的text目录内才有用.proe启动的时候也会在启动目录上寻找config.pro并应用里面的有关配置.要修改和编辑config.sup和config.pro,最好是在WildFire的环境下进行,如下图.菜单tools
图config.1.03
要添加或修改选项,只需在对话框下方的添加栏上输入要添加或修改的选项(系统会自动根据你的输入搜索选项的),然后在值栏中输入或选择选项值.接着点Add/Change按钮就可以添加或修改该选项.当所有的选项都修改或添加完了.就可以点apply来应用.如果你想作为以后的标准配置,就要点另存图标把配置文件存到你的wildfire启动目录内(名字还是config.pro).
不少人反映proe的配置选项难记,不知道哪个选项有什么用,也不知道怎么拚,其实这些也不需要怎么记的.你可以点对话框里的查找(find…)图标,然后进入选项搜索的对话框.在这个对话框中你可以按照配置的类型来进行搜索,比如,你想找有关组件处理的选项,就可以在look in的下拉菜单中选择”组件处理”.然后在type keyword中输入关键词,比如你记得配置的选项开头两个字符是cu的话,就可以在上面输入cu来进行搜索,系统就会把所有以cu开头的和组件处理有关的配置选项都在下面的列表中显示出来,并且在每一个选项的右边都有简要的说明.选择你想要的选项然后在set value栏中设定值便可.
如果你想列出所有界面字体的设置选项,那么就可以在type keyword文本框的中输入font并在查找范围中选择用户界面便可。系统就会自动寻找所有和用户界面有关的字体选项供你选择.
不过为了方便大家起见,在这里我还是列出一些比较关键和常用的选项供大家参考.
配置文件路径
        drawing_setup_file     指定绘图配置文件(*.dtl).最好是绝对路径
        system_colors_file     系统配置颜色文件(*.col)
        pro_colormap_path     模型外观颜色配置文件路径(*.map,*.dmt)
相关路径选项
        pro_font_dir     指定字符路径,比如c:\winnt\font就可以使用windows字体
        pro_group_dir    指定udf库的路径
        pro_library_dir   指定标准件库的路径
        pro_symbol_dir   指定自定义符号库路径
        pro_catalog_dir   指定分类库目录
        trail_dir         trail文件的存放路径(就是启动proe生成的.txt.*文件)
        pro_texture_library   指定纹理库路径
        pro_material_dir    指定材料库路径
        dxf_export_mapping_file  dxf输出使用的颜色映射文件
        start_model_dir   起始零件和组件目录
        search_path       搜索路径
        search_path_file    搜索路径文件
模板文件
单位
pro_unit_length       指定长度单位系统
pro_unit_mass        指定质量单位系统
语言界面设置
menu_translation      设定菜单语言:yes:中文,no:英文,both:中英混合
help_translation       设定帮助文件语言:同上
msg_translation       设定提示信息语言:同上
dialog_translation      设定对话框语言:yes 中文;no 英文(不能中英混合)
一般来说说,建议menu和dialog设为no(英文),help和msg设为yes(中文)
几何显示
tangent_edge_display    设置相切边的显示,建议用dimmed(灰色线)
绘图视图
allow_move_view_with_move  允许直接拖动绘图视图.
特征
allow_anatomic_feature    一些不常用特征
autobuildZ_enabled        允许使用autobuildZ(自动2d转3d功能)
2. 自定义屏幕配置config.win
customize在这个配置中,你可以根据自己的习惯和爱好来对用户界面进行配置.包括指定菜单的位置,工具条的位置以及种类.模型树以及窗口的宽度等.指令位置:tools screen….
这里面的配置比较简单,自己试试就行了,不过记得修改好的配置要保存到启动目录的config.win中才能在以后的proe启动后都能加载.
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
发表于 2011-6-25 05:56 | 显示全部楼层
看了此贴,获得了新知。支持一下。
发表于 2011-6-25 07:34 | 显示全部楼层
又学到了一些东西了,收藏了
发表于 2011-6-26 05:13 | 显示全部楼层
好东西,能把如何设置符合中国制图标准写出来就更好了!
发表于 2011-6-28 23:03 | 显示全部楼层
看了此贴,支持一下。
发表于 2011-6-30 21:07 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2011-6-30 21:38 | 显示全部楼层
回复 楼主 sunnyq 的帖子
学习了!谢谢楼主!
发表于 2011-7-3 09:59 | 显示全部楼层
要大量吸收这方面的知识啊
学习学习,多谢前辈们啊
发表于 2011-7-6 22:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 sunnyq 的帖子
好贴啊。。。
GMT+8, 2024-11-19 23:36 , Processed in 0.141860 second(s), 22 queries .
