查看: 2772|回复: 4
[求助] 选取一些已有的零件,然后组成为新的子组件并保存到其他地方
发表于 2011-6-21 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在组件的模型树里如何选取一些已有的零件,然后组成为新的子组件并保存到其他地方呢?
发表于 2011-6-22 08:25 | 显示全部楼层
proe5.0里,可以在模型树按这ctrl或者shift,选择零件,然后点击右键,选择“移动至新子组件”,选择参考的基准,就可以把这些零件变成新的子组件了
再将这个新的子组件备份到其他地方,就OK了
或者你可以先建立一个空的组件,组配进去,变成一个空的子组件,然后把你要加入到新子组件的零件,用鼠标拖进去(数遍拖到新的组件上时,会显示红色的箭头,松开就OK了)
发表于 2011-6-22 08:33 | 显示全部楼层
在组件中插入一个空的子组件
组件中,点菜单  EDIT---RESTRUCTURE, 选中要移动的零件或子组件---选择要目标组件(对你的要求而言,就是上一步插入的子组件),我的是2.0版的,只能一个一个移,不知道新版本能不能一次搞定
打开新的子组件,点菜单  FILE---BACKUP, 选择一个新的位置储存
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:36 | 显示全部楼层
我的情况有点复杂。我要组成新的子组件里面的零件有的来源于模型书中单独的零件,有的来源于PATTERN下面,有的来源于PATTERN下面的GROUP里面。所以按照楼上两位的方法,系统提示元件不能来源于PATTERN,我想UNGROUP又不行。貌似挺麻烦的是吗?
 楼主| 发表于 2011-6-22 12:05 | 显示全部楼层
有的零件还来自于FIRST ASSEMBLY。系统提示:first assembly component can not be moved or copied.
GMT+8, 2024-11-24 19:13 , Processed in 0.125560 second(s), 20 queries .
