查看: 11614|回复: 10
[已解决] 做好的工程图转成PDF后怎么变了
发表于 2008-6-11 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好的工程图转成PDF格式后,打开PDF文件发现原来的标题都变了,字体也不原来的字体,本来字是在中央,,都偏移了,望各位大侠指点一下,多谢!!!
发表于 2008-6-11 11:35 | 显示全部楼层
怎么转的
 楼主| 发表于 2008-6-11 11:47 | 显示全部楼层
就是在活动窗口中保存为PDF
发表于 2008-6-11 12:38 | 显示全部楼层
呵呵···
很正常,很多字体PDF都没的,就自动帮你替换了····
 楼主| 发表于 2008-6-11 14:47 | 显示全部楼层
怎样才可以恢复原样
做好的工程图在活动窗口保存为PDF文件,确认后出现的画面(在软件自身Acrobat Reader 中打开),只能看到表格,文字和标注的尺寸都看不到,然后我选择另存到一个盘上,用Adobe Reader 8 可以看到文字和尺寸,但字体变了,而且偏移了,超出了表格的范围,有些在外面了,不在正中间(在活动窗口中我是调好在正中间的),是怎么回事,望各位朋友指点~
发表于 2008-6-11 20:40 | 显示全部楼层
不要直接转
安装PDF虚拟打印机,用虚拟打印就可以了
发表于 2008-6-11 21:35 | 显示全部楼层
在proe中使用系统字体,不要使用proe 的字体试下
zcl 该用户已被删除
发表于 2008-6-11 21:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-11 21:54 | 显示全部楼层
按6楼的方法可以,我就是这样打印的.方法和在CAD中转PDF方法一样.
发表于 2008-6-11 22:00 | 显示全部楼层
1   用6楼的方法。
2   直接用PROE自带的转PDF,PDF输出设置”格式“选项卡中选择“将字体按笔划成型”。
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.124839 second(s), 30 queries .
