查看: 3629|回复: 7
[求助] 组装图中的所有子文件能不能使它变成一个实体?
发表于 2011-6-18 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装图中的所有子文件能不能使它变成一个实体?求朋友说个详细的操作,谢谢,急!!!!
发表于 2011-6-18 11:46 | 显示全部楼层
一个实体?是不是一个文件?保存副本选igs或stp格式就得了
 楼主| 发表于 2011-6-18 12:10 | 显示全部楼层
我想要它们变成一个实体。
发表于 2011-6-18 12:29 | 显示全部楼层
楼主是不是想把组装图(asm文件)里的零件转出来生成一个个独立的prt文件?答:不能
野火过后,尽享春风
发表于 2011-6-18 15:52 | 显示全部楼层
可以的 你需要先将组件文档以IGS或者STP格式保存 然后在打开的时候有窗口提示你要生成组件还是零件或者曲面 你只需勾选零件就可以达到你想要的目的了
有些时候不是别人不给机会,而是自己不够优秀!
发表于 2011-6-18 16:16 | 显示全部楼层
楼上的方法,特征步骤就没了
以后改图。。。。
就杯具了
我想楼主是不是变成一个零件之后,还想能改图
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:00 | 显示全部楼层
5楼的也不是全错,
6楼的有什么好的法子?
宣传大使勋章
发表于 2011-8-24 20:20 | 显示全部楼层
我一直用5楼的方法
GMT+8, 2024-11-17 03:31 , Processed in 0.117008 second(s), 22 queries .
