查看: 6580|回复: 5
[已解决] 工程图的表格的绘制
发表于 2008-6-10 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问工程图中表格怎么生成?
我用
表....插入....表
好像只能生成一个1XN类型的表格.
请高手指教一下!谢谢了.
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-10 16:21 | 显示全部楼层
BOM制作技术
http://www.proewildfire.cn/thread-5456-1-1.html
楼主看看里面的帖子··有教怎么做表格
发表于 2008-6-10 20:00 | 显示全部楼层
那你想生成什么样的表?
 楼主| 发表于 2008-6-14 13:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
工程图中的元件清单表.谢谢关注.
我弄出来的不能准确定准表格的位置.好像与图框对不齐!~
发表于 2008-6-14 13:31 | 显示全部楼层
你可以用捕捉到端点
 楼主| 发表于 2008-6-16 08:16 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢,明白了.
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.111365 second(s), 23 queries .
