查看: 11515|回复: 0
[求助] CREO F000直接建模不能编辑原先的图档??
发表于 2011-6-13 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
U010版时好像可以编辑以前的PROE图档了,怎么F000打开时,提示“You may not enter Creo Direct with this model.”??。好像是说,你不能用CREO DIRECT打开这个模型?这是为什么呢???(打开后,没有那些编辑功能,只能看看图)
但是我试了下用F000版的Parametric新建一个图档,然后存盘,用direct就可以打开编辑。奇怪啊。难道不是同一版本号的文件就不可以打开?
你们有没有这种情况?
GMT+8, 2025-4-19 16:21 , Processed in 0.111256 second(s), 21 queries .
