查看: 9685|回复: 4
[求助] 求助:在钣金件上用了压铆螺母,转化成2维图时怎么表示方向?
发表于 2011-6-12 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了个钣金件,上面有压铆螺母,在proe里面我可以在装配图里老老实实的安几个压铆螺母上去。
可是在画2维图时,一个平面上开了很多孔,有的孔要正面压铆螺母,有的孔要背面压铆螺母,有的开光孔就可以。
所以我想问一下,大家画2维图时,对要用压铆螺母的孔,通常怎么表示?
是故意把这些孔画的与其他孔不同,而且正面压铆与反面压铆也画的不同;
还是写点字上去,
还是怎么处理?
哎,孔少的话,怎么画都不会太让人头大;孔多了以后,怎么简单易懂的表示这些孔,而且能表示出各种类型的明显特征,真觉得很麻烦。
发表于 2011-6-12 23:55 | 显示全部楼层
我在的公司是这样子的  他们画一个表示方向  然后再以文字表达
发表于 2011-6-13 01:14 | 显示全部楼层
我也是哦,如果侧视图上直接能看出来的,就不写了,如果看不出来,有正有反的,就括号加文字说明。
有需要发包结构、造型设计的可进我博客http://photo.blog.sina.com.cn/u/1665016191
发表于 2011-6-13 08:31 | 显示全部楼层
做一个T字箭头  就可以表示了
发表于 2011-6-20 18:14 | 显示全部楼层
例如压2个M5(开孔为D6.4)的压铆螺母可表示为:2XD6.4-s-m5-1-zi-down
GMT+8, 2025-4-21 20:29 , Processed in 0.127378 second(s), 28 queries .
