查看: 11747|回复: 9
[原创] proe转cad工程图问题讨论
发表于 2011-6-12 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接将proe转化成cad可能存在很多问题,诸如图层,线形,颜色,比例,图框等一系列的问题,而线形,图层特别是图层将会最为严重的问题,而且在CAD里面直接修改工作量将会很大而且极易出错,最近我也在努力寻求解决的办法,自己也试了很多次,通过修改配置文件来解决,但是由于时间太紧所以很不理想,故在此提出来大家一起讨论下。
另外也希望大家能够分享一下你们的配置文件。
一个配置文件:
!Pro/ENGINEER config.pro配置文件
!wjt276配置中  2008-08-22
!Pro/E相关路径
!设置到达分类目录的路径,该目录包括分类菜单和其它分类文件名,如推钉,例如,pro_catalog_dir proe_loadpoint/apps_data/mold_data/catalog,要使用完整路径名。
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
!为Pro/E零件库(或任何已建立的包括正确索引菜单文件库)设置缺省目录,要使用全路径名以避免出现问题。
pro_library_dir D:\MONLibs\
!为零件材料库设置缺省目录,要使用全路径名以避免再现问题。
pro_material_dir F:\Tools\proe4\Proe Data\Materials
!指定Pro/TOOLKIT注册表文件(可以多项)
protkdat D:\MONLibs\protk.dat
!设置UG安装的路径(将文件可在为UG时用),要使用全路径,以避免出现问题
!intf3d_ug_install_dir \\WUHAIYOU\UG4.0\UGII
!命令PROE在指定的目录中创建轨迹文件,而不是在启动目录中创建
trail_dir F:\Tools\proe4\trail
!设置缺省的字体目录(PROE将把该目录中的所有字体都加载到绘图中,而不考虑系统内容和工作目录) 影响PROE启动速度
!pro_font_dir C:\WINNT\Fonts
!设置BOM格式文件,使其用于定制的BOM,指定名称和路径。在三维模式下执行下拉菜单信息>材料报表;在当前的工作目录中能找到与该装配文件同名,扩展名为 .bom的一个文件
bom_format F:\Tools\proe4\Proe Data\text\QRRS_BOM.FMT
!模板路径
!指定组件模板,使用完整路径以避免出现问题
template_designasm F:\Tools\proe4\Proe Data\templates\Assembly.asm
!指定用作缺省的零件模板的模型
template_solidpart F:\Tools\proe4\Proe Data\templates\mmns_part_solid.prt
!指定用作缺省绘图模板的模型
!template_drawing D:\MONLibs\Template\A4H.drw
!为绘图格式库设置缺省目录,要使用全路径。
pro_format_dir F:\Tools\proe4\Proe Data\formats
!设计PROE缺省的绘图设置文件选项,否则,系统就使用缺省的绘图设置文件选项值,该文件中的某些参数仅当具有Pro/DETAIL许可时才有效
drawing_setup_file F:\Tools\proe4\Proe Data\text\cns_ISO.dtl
!公差、单位
!设置新对象的缺省单位
pro_unit_length UNIT_mm
!为新模型设置缺省的单位系统
pro_unit_sys mmns
!选项值为:2、系统自动创建2尺寸参照;1、系统自动添加方向参照作为尺寸参照;0、系统不会自动创建尺寸参照
sketcher_auto_create_refs 2
!允许创建Pro/E 2000i之前版本的几何特征,包括耳、环形槽、刀刃、槽、凸缘、轴、局部推拉、半径圆和截面圆等特征。
allow_anatomic_features yes
!确定何时保存对象及其从属对象(如,用于组件中的零件)
save_objects changed
!打印选项
!指定缺省的笔映射表,该表代替其它的笔映射信息(设置该选项,以下的1-8将失效)
pen_table_file F:\Tools\proe4\Proe Data\text\table.pnt
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细,粗细范围是1(最细)到16(最粗)
pen1_line_weight 16
pen2_line_weight 1
pen3_line_weight 1
pen4_line_weight 1
pen5_line_weight 1
pen6_line_weight 1
pen7_line_weight 1
pen8_line_weight 1
!控制系统是否自动复制与零件和组件相关联的绘图(在绘图另存为时,将相应的模型也另在为))
rename_drawings_with_object both
!设置新创建尺寸的公差模式
tol_mode nominal
!控制对于线框和隐藏线删除的边显示质量,Normal-边显示质量正常,HIGH-以2为增量增加镶嵌。Very_HIGH以3为增量增加镶嵌,Low-由正常显示减少镶嵌,加速显示
edge_display_quality low
!确定如何操作零件(已具有用户定义的颜色)。是-对隐藏线使用变灰的零件颜色,如果已指定颜色,则忽略SYSTEM_HIDDEN_COLOR。
use_part_color_for_hidden_lines yes
!将参照尺寸括在圆括号中。否-在参照后面带有文件"REF"
parenthesize_ref_dim yes
!为用户定义的表面光洁度符号设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题
pro_surface_finish_dir F:\wjt276 Documents\ProE Wildfire\Proe 4.0\Proe Data\symbol_dir\粗糙度符号
!设置和自动创建用于保存和检索用户定义符号的缺省目录,如果不指定目录,则系统使用当前的工作目录,要使用完整目录,以避免出现问题
pro_symbol_dir F:\wjt276 Documents\ProE Wildfire\Proe 4.0\Proe Data\symbol_dir
!(清楚的中心线、虚线)是-出图时Pro/E使用准确线形,图形结果点对应点,短线对应短线,空格对应空格。否-出图线型支持Pro/E中所用的、最接近的线型
use_software_linefonts yes
!文件控制
!设置缺省文件字体,不包括菜单,以任意顺序(italic bold,24,times或24,times,italic bold效果相同)增加逗号分隔的变量,所有省略都使用标准设置
!以下设置字体为“仿宋 GB2312"
default_font FangSong_GB2312
!工程图导出为CAD文件选项设置
!指定是否将绘图比例导出为DXF或DWG文件,是-在导出DXF/DWG中包含一个比例因子DIMLFAC,否-不用比例导出,当导出的绘图要读入AUTOCAD时,设置为“是”
dxf_out_drawing_scale yes
!是-自动为导出期间未指定标识的层指定接口标识,否-不为导出期间未指定的标识层指定接口标识
intf_out_auto_layer_ids yes
!DXF将组件绘图视图中的每一个元件的几何,注释与尺寸导出到单独的层中
intf_out_layer part_layer
!指定DXF导出映射文件,可以使用文件的绝对路径或相对路径
dxf_export_mapping_file D:\proeWildfire 4.0\text\Dxf_export.pro
!导出到DXF或DWG文件时,指定是否缩放绘图视图,YES-按主视图的维族比例为1:1的方式重新缩放整个绘图,NO-不缩放而导出
dxf_out_scale_views yes
!勾画-将文件转换为直线和点;None-向DXF或DWG导出时不删去文本,全部-删去全部文件。特殊-仅删去特殊字符
dxf_out_stroke_text none
!为不同类型的项目指定缺省的层名,第一个值字符串是类型,第二个值字符串是层名
def_layer layer_all_detail_items D_DIM
!快捷键
!F2——显示、隐藏基准平面
mapkey $F2 @MAPKEY_NAME开关基准平面;@MAPKEY_LABELshow_DIM;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvDtmDisp` 0;
!F3——试除内存中的文件
mapkey $F3 @MAPKEY_NAME试除内存中的文件;@MAPKEY_LABELErase_HideFile;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelEraseNotDisp` ;~ Activate `file_erase_nd` `ok_pb`;
!F4——试除当前文件
mapkey $F4 @MAPKEY_NAME试除当前文件;@MAPKEY_LABELErase_CurrentlyFile;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase`;
!控制視圖是否自動刷新。設為no 時,按工具列重整畫面的圖示 ,才會刷新視圖;設為yes 時,從一個視窗切換至另一個視窗時,Pro/E 系統會自動刷新視圖。
auto_regen_views yes
!在工程圖中以紅色凸顯出新尺寸,直到移動或重繪工程圖
highlight_new_dims yes
!自动向投影视图中增加视图名,格式为“VIEW视图名-视图名”。向绘图中增加视图后,可以修改视图名
make_proj_view_notes no
!設定儲存注释的文件夹路径
pro_note_dir H:\proe\Proe Data\note_dir
!是否要顯示公差。若tol_display 設為no,則不顯示公差;若tol_display設為yes,則顯示公差
tol_display no
!嵌入-将图片文件嵌入绘图内部以用于预览,导出-保存绘图时,将绘图文件作为图片文件保存在工作目录中,两者-同时进行嵌入和导出
! no 是默认值.
! export  (具体是什么功能?我记得在哪儿看过的,记不起了,书到用时方恨少,惭愧啊.)
! embed  就是即能预览工程图也不会在工作目录生成一个后缀为.pic的文件.(建议用,因我也用这个)
! both   就是即能预览工程图同时会在工作目录生成一个后缀为.pic的文件.
save_drawing_picture_file embed
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
我不是天才也不是蠢材,就是一个大笨蛋,这就是我!
发表于 2011-6-12 18:14 | 显示全部楼层
支持你下
发表于 2011-6-13 21:41 | 显示全部楼层
顶一下你
发表于 2014-1-4 18:31 | 显示全部楼层
是此什么呀?云里雾里的
发表于 2014-1-5 20:39 | 显示全部楼层
支持
发表于 2014-1-6 18:53 | 显示全部楼层
顶一下你
发表于 2014-2-24 11:34 | 显示全部楼层
太复杂了,能简单些吗?
发表于 2014-2-24 11:49 | 显示全部楼层
太好啦!有些不明白的问题看了这里就明白啦!
发表于 2016-2-17 18:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2016-3-6 23:46 | 显示全部楼层
工程图导cad时能一次导出多个页面吗,还是得一个一个页面导出在合并
GMT+8, 2025-2-19 06:00 , Processed in 0.154137 second(s), 22 queries .
