[原创] 高手们,我这个工件怎么分型啊?用何种方法分型?
发表于 2011-6-18 10:44 | 显示全部楼层
楼主在建立part时就应该考虑到模具的设计和制造,应该让模具更简单,加工更容易,寿命和可靠度更高。你的part有好多不利于分模的地方,在3D中也许能硬整出个分型面,但肯定不能拿去实际开模。
发表于 2011-6-18 21:27 | 显示全部楼层
用体积块法,旋转一个大的体积块封住三个间隙,然后再拉伸一个体积块封住中间孔
发表于 2011-6-18 22:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-6-19 16:41 | 显示全部楼层
有没有发现。方向盘那3根固定的结构那。。就从那3根柱子的最大半径的外端开始然后把分型面画成2半.因为在选择分型面是采用投影面积最大的原则选取的。。那你就分析下模型该怎么切才能达到投影面积最大。
发表于 2011-6-20 00:47 | 显示全部楼层
简单看了一下你的产品,这个产品尺寸我不知道,内部有倒钩,所以机构复杂了一些,一般我们会建议产品变更,使模具简单,如果坚持,就需要做斜销或者内滑块来成型,这样的话,分型就将倒钩和公模分在一起,最好还是自己建面分模吧
GMT+8, 2025-2-1 12:04 , Processed in 0.135151 second(s), 19 queries .
