查看: 3396|回复: 8
[已解决] 我在造型的时候用曲面做完外观,但是实体化后无法脱壳
发表于 2011-6-1 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手帮忙!!!
我在造型的时候用曲面做完外观,但是实体化后无法脱壳。
自己找不到问题点,请高手指点。
本人做的文件已经上传了,如果有哪位高手解决了,请多指点指点。谢谢!!!
我是用PROE 5.0画的。
不好意思,可能发错地方了,请版主帮转到曲面造型版块。谢谢!!
新建文件夹.part1.rar
97 KB, 下载次数: 5
新建文件夹.part2.rar
97 KB, 下载次数: 4
新建文件夹.part3.rar
97 KB, 下载次数: 4
新建文件夹.part4.rar
97 KB, 下载次数: 4
新建文件夹.part5.rar
97 KB, 下载次数: 6
新建文件夹.part6.rar
97 KB, 下载次数: 4
新建文件夹.part7.rar
68.02 KB, 下载次数: 4
发表于 2011-6-1 17:57 | 显示全部楼层
图挂机了,附件还这么多,
 楼主| 发表于 2011-6-1 18:33 | 显示全部楼层
回复 2# beyond20058 的帖子
我这还是能看到图的呀,我是上传到网盘上搞的连接。
做的PRT文件有1MB,打了两个压缩才上传的,谁叫论坛只能上传100K的文件啊。
发表于 2011-6-1 18:42 | 显示全部楼层
LZ的PRT复杂程度简直令人发指啊。。。。。。我只是把一个混合边界的曲面加了控制点,结果后面特征基本全部挂掉啊。。。。实在是改不起了。。。
你把模型树拉到最上面,就是最小啊。。。。。。
初步断定此面太碎
 楼主| 发表于 2011-6-1 18:50 | 显示全部楼层
回复 4# pdc331727426 的帖子
这个我也是没有办法的,在做第一个面的时候(也就是您发的图中选中红色的面)自动生成的就是有好多碎面,脱壳脱不出来应该就是碎面的问题。
您说我的复杂程度让您发指,那真的对不起您了,我的软件都是自学的,所以没有科班出身的做的规范。本想先做个实体再一块一块切的,后来想想全做面再合并了实体化后脱壳也一样。所以就直接用面做了。您说改了一个就全挂了,那挂的只是曲面合并的,如果不合并那当然不能实体化了。里面的面特征都是单独做的,不会挂的。
如果有哪位觉得我做的方法有问题的,麻烦帮我重新做一个让我学习一下。谢谢!
发表于 2011-6-1 19:23 | 显示全部楼层
没法抽壳的原因是实体有尖角或抽壳厚度大于最小半径。
发表于 2011-6-2 00:12 | 显示全部楼层
附件为CREO 文件     按你的导入文件重新画了下  这位哥,我也是自学的,并不一定要把所有的外形特征做好之后再抽壳啊。。。。
[ 本帖最后由 pdc331727426 于 2011-6-2 00:19 编辑 ]
11.prt.rar
196.25 KB, 下载次数: 18
发表于 2011-6-2 00:42 | 显示全部楼层
不错  本人也遇到相同的情况,只是我的没有那么多碎面,都是比较规则一点的。也无法抽壳!!
 楼主| 发表于 2011-6-2 08:36 | 显示全部楼层
回复 7# pdc331727426 的帖子
谢谢,我学习一下。
确实你说的有理,不用全部做完可以先脱壳。
只是开始我想全部面做完了一次性胶壳方便点。
再次谢谢了!
GMT+8, 2025-2-3 02:50 , Processed in 0.165989 second(s), 29 queries .
