查看: 7129|回复: 2
[求助] PROE 装配件BOM 清单怎么导成execl
发表于 2011-6-1 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE 装配件BOM 清单怎么导成execl,我点了信息里的bom ,但是是PROE里自带的网页出来的,怎么弄成ecexl 的,是三维的装配件,不是工程图
发表于 2011-6-4 08:56 | 显示全部楼层
PROE 装配件的BOM 清单数据是来自三维模型树的
你想要excel格式的列表清单,可以直接在三维模式下,点击  信息-->材料清单,然后会得到BOM清单
你可以另存,也可以直接复制你所需要的某一级(整个)组件的清单,到excel 中编辑(可以去掉你不要的,比如质量属性)
发表于 2022-11-3 17:49 | 显示全部楼层
你想要excel格式的列表清单,可以直接在三维模式下,点击   ...
CREO8.0的也可以吗?怎么我找不到信息这个选项?直接点物料清单保存只有一种格式,怎么办?
GMT+8, 2025-4-20 01:52 , Processed in 0.114599 second(s), 21 queries .
