查看: 8549|回复: 25
[求助] 求助各位老师,请帮帮忙,谢谢了
发表于 2011-5-20 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
font=黑体]各位老师能帮帮小弟吗,在设计工具过程中遇到问题了,如下图,    需要制作的工件要求是:8MM304不锈钢棍,弯制成圆形,圆形内径10MM---12MM,在弯过来的头部需要打磨成逗号的样子,最重要的一点是需要冷弯,请各位老师帮忙给设计一下可以弯制他的工具,有可以帮忙的师傅请联系我QQ:327066810
成品的样子是这样的 请看下图:
打磨好后就是这个样子的
打磨好后就是这个样子的
打磨好后就是这个样子的
打磨好后就是这个样子的
没打磨的样子是这样的,可以看出是冷弯
没打磨的样子是这样的,可以看出是冷弯
没打磨的样子是这样的,可以看出是冷弯
没打磨的样子是这样的,可以看出是冷弯
发表于 2011-5-20 21:12 | 显示全部楼层
我晕,居然在这看到这图。。。。。。。。。。。。。。。我天天对着它,汗死一头牛
发表于 2011-5-20 21:21 | 显示全部楼层
小时候做的弹弓,就是这样弯的
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:37 | 显示全部楼层
2楼不明白你的意思,天天对着???什么意思???
发表于 2011-5-22 11:16 | 显示全部楼层
你可以先车圆或是滚圆成前面部分,抛光后,然后做一个弯弧的夹具,锁死固定头,就可以弯了。
发表于 2011-5-22 11:27 | 显示全部楼层
不好固定啊
 楼主| 发表于 2011-5-22 11:38 | 显示全部楼层
是啊确实不好固定,想了很长时间但是 没办法固定
 楼主| 发表于 2011-5-23 12:25 | 显示全部楼层
在顶顶,等老师来解答
发表于 2011-5-23 17:11 | 显示全部楼层
我对它太了解了,搞不好这原始图还是我画的呢。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:34 | 显示全部楼层
您好您的意思是您知道制作这个东西的工具是吗???还是说您天天对着的是上面这几张图上的成品啊?????
GMT+8, 2025-2-1 11:51 , Processed in 0.148051 second(s), 25 queries .
