查看: 4163|回复: 6
[求助] 求助keyshot2.2无法打开5.0m080 的文件。。。。。
发表于 2011-5-19 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助   求助keyshot2.2无法打开5.0m080 的文件。。。。。。。。但能打开之前5.0预览版建的模。。。。。。。还有在别的电脑上可以打开
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:39 | 显示全部楼层
没人知道么?
发表于 2011-5-19 21:41 | 显示全部楼层
没有连接到PROE的话   存成STP 或 igs格式才能打开
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:08 | 显示全部楼层
安装过端口文件的
发表于 2011-5-21 20:42 | 显示全部楼层
你所说的端口文件不会就是挂在proe上的插件吧?如果是的话,要在proe里面有个KEYSHOT的选项才能导入。如果想要用KS直接打开,建议你另存为STP格式吧,你这个明显是PRT
发表于 2011-5-22 16:53 | 显示全部楼层
我的都不用另存啊,建议你把KEYSOHT关掉,再尝试下,不行就转成其他格式
PROE野蛮的前进
发表于 2011-6-1 09:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 bqb9022 的帖子
你直接打开keyshot然后再导入keyshot应该可以了
GMT+8, 2024-11-19 19:37 , Processed in 0.149039 second(s), 25 queries .
