查看: 2679|回复: 4
[求助] 这个问题没有人能帮忙解决吗?全是在灌水!
发表于 2011-5-14 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做钣金图的时候遇到过这样的问题  一直没能解决,只是用其他方法代替完成的。。
进入PROE  建立钣金零件   在此建立零件里面做一块2mm平板  这块是安装板  四角有开孔攻牙  如果我觉得这2mm的板太薄
  想在四个孔的地方加一块4mm的小方板做焊接加强  同时牙也是贯通的  因为在PROE做钣金图同一零件中 增加的部分的厚度只能跟原零件的厚度一样
  怎样设置新增加部分的厚度不同?   这个问题一直没解决  我是单独做的零件  然后装配在一起的  我记得应该可以设置不同的厚度
  (这里指的不是在同一块板,而是同一零件,一块板只能有一个厚度)  我想问各位高手怎么弄?  非常感谢! 因为我是做这行的  经常有遇到焊接的图  然后我又不想太麻烦单独做图  只想做在一起!
我记的不太清楚 好象是编辑 设置里面有个钣金厚度自动跟手动的设置 但是试过几次行不通  可能应该是步骤不对
[ 本帖最后由 305043181 于 2011-5-17 13:25 编辑 ]
发表于 2011-5-15 18:06 | 显示全部楼层
你攻牙底孔拉伸出来不就好了吗,不用焊接,麻烦1
发表于 2011-5-15 18:23 | 显示全部楼层
又学习了一招了
发表于 2011-5-15 20:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 305043181 的帖子
你问的问题很奇怪啊,同一个PART里只能有一个厚度啊。你要想做一个加强板,必需新建一个PART做出你想要的那个加强板,之后在装配里装起来才可以的。还有2MM的板攻4个的牙是可以的。这是一般情况,如果有特殊要求的就不行了。
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:16 | 显示全部楼层
回复 4# xltll 的帖子
你没有完全理解我想要知道的问题,  2mm的板攻4个的牙行不行这个我不关心
我关心的是想要知道能不能改板厚(不是在一块板上改板厚,一块板只有一个板厚,这个是应该谁都懂!)
我上面说的只是一个我打的比较简单的比方。。所以大家不要围绕这些话题,什么直接装配啊  什么2mm板攻牙是可以的啊  这个我都清楚的
总之还是非常感谢!
[ 本帖最后由 305043181 于 2011-5-16 14:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 04:21 , Processed in 0.136293 second(s), 21 queries .
