查看: 2365|回复: 1
[求助] 组件装配后的工程图的各个零件能不能有各自的层
发表于 2011-5-13 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
组件装配后的工程图的各个零件能不能有各自的层,这样的话在cad中就能很好操作了,因为我现在在画一台锅炉的装配图,里面有1000多个部件,输出成dwg文件后都是在0层,真是晕死了!
所以请教各位高手,有什么办法?
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:32 | 显示全部楼层
通过一天的摸索,改用4.0的版本就可以了!以前我用的2001版要淘汰了!
但4.0版本不怎么熟悉啊!
GMT+8, 2024-11-17 03:49 , Processed in 0.118999 second(s), 20 queries .
