看来楼主的遭遇挺郁闷的,呵
标准库安装,我当时也装失败了好几次才OK,里面有个txt文档,只要完全按上面说的,基本是没问题的,我把那个txt的COPY过来,供参考
要是还有问题,可以加我的QQ:345020656
安装步骤:
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
template_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
template_drawing D:\MONLibs\Template\A4H.drw
drawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
pro_material_dir D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\MONLibs\
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
PROTKDAT D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
2.编辑目录内的protk.dat,对
EXEC_FILE D:\MONLibs\MON3.dll
TEXT_DIR D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
EXEC_FILE D:\MONLibs\MON4.dll
3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,
然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
注意不能增加顶层分类,也就是说瀑布菜单中的项目不能增加,只能减少或者更改顺序。通过修改menu目录下的aux文件删除或者更改顺序。处于对话框中的项目可以任意修改增加。
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)和GBLib目录中相应的零件库即可。
补充:增加自定义零件后需要在MONLibs.ctg.1(可以用写字板打开编辑,这样开起来格式比较整齐)文件中按照已有的类型格式增加相应的路径。或者设置环境变量PRO_LIBRARY_DIR=D:\MONLibs后再运行pbc.exe即可更新MONLibs.ctg.1文件。
非常抱歉,最开始是用的同一个环境变量,后来考虑到怕跟有的已经使用PROLIBS的库发生冲突就另设置了一个环境变量MONLIBS_DIR用于本程序的启动。我没有单独编写生成ctg文件的程序,仍然使用PROLIBS或者PROE自带的pro_build_library_ctg.bat文件生成。
[ 本帖最后由 awaken 于 2011-5-6 16:20 编辑 ] |
