查看: 2256|回复: 4
[已解决] PRO安装好后的奇怪问题
发表于 2011-4-27 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来安装好了,打开是简体中文版的,还可以用,后面没事用把下载的解压文件和解压好的文件全删除了,感觉装好了,就不需要了,对吧。再然后用360清理了垃圾。再后来打开PROE,就出现全英文,还有这个warning message list对话框,不明白,直接点OK,就自动退出了。请高手指点下,谢谢
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-27 11:27 | 显示全部楼层
这种情况应该是你的license文件在你解压的文件夹里,
所以你把你解压文件夹给删除了,同时也就把你的破解的license.dat文件给删除了,
解决办法就是再生成一次license.dat,并重新建个你删除前的目录,
把license.dat文件放进去。
或者运行bin文件夹下的ptcsetup.bat文件,重新指定license.dat文件
另外,现在电脑的硬盘都比较大,存个PROE应该不会影响什么,至少把压缩档给保留下来
否则重装时,有可能还需要下载,浪费时间,浪费精力
QQ:345020656
 楼主| 发表于 2011-4-27 11:31 | 显示全部楼层
回复 2# awaken 的帖子
谢谢。。。
发表于 2011-4-27 11:40 | 显示全部楼层
2#讲的有道理,学习了
发表于 2011-4-27 13:46 | 显示全部楼层
对!就这样!重装一下就行了!
GMT+8, 2024-11-19 13:15 , Processed in 0.156865 second(s), 32 queries .
