查看: 15341|回复: 7
[求助] 急求解决办法!!!Proe为什么鼠标停放在工具图标上时没有该工具图标的功能解释
发表于 2011-4-24 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数情况下打开该软件都是这种情况,也会偶尔一两次能出现图标的功能解释。先以为是没装好,然后重装了好几次也不行。XP、WIN7两个系统下也都试过,都一样。还有有同学说有可能跟我装的UG不兼容,但是我把UG卸载后还是一样!!急急急啊!!!求各位高手帮帮忙啊!!不胜感激!!!!!问题补充:
有人说停放的时间太短,但是我也试过停好几分钟,同样没有!!!
还有就是窗口肯定是出于激活状态下!!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-4-24 15:14 编辑 ]
发表于 2011-4-24 15:48 | 显示全部楼层
      Windows族系的操作系统(XP3 & Win7)原附带的显卡驱动程序在大多数情况下,都不能给Pro/E软件赋予良好的响应支持,尤其是Win7系统的负面反应更宊出更常见。
      经验表明,最好是用新版本的专用综合性显卡驱动程序做重新驱动,例如《驱动人生2011》(可以免费下载获得)等等。
      以上谨供参考,不妨一试!
发表于 2011-4-24 15:49 | 显示全部楼层
点一下空白处再将光标放回到命令图标上,我的有时也这样
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:00 | 显示全部楼层
谢谢!!
谢谢谢谢!!!非常谢谢!!!终于有人回答我了!!!!!三楼的试过了,没用,但还是谢谢!
觉得2楼说得有道理,试试!!!
最后还是谢过了!!
发表于 2011-11-10 00:05 | 显示全部楼层
是怎么弄的,我的也是这个问题。。。麻烦解答下,谢谢!!!
发表于 2019-11-13 08:22 | 显示全部楼层
我也有这问题,,麻烦
发表于 2021-5-16 04:00 | 显示全部楼层
Pro/e5.0在Win10下运行,偶尔会突然此类情况,鼠标指针指向图标时,看不到文字提示
此时可以拖动消息提示区的边界,使消息提示区的范围放大或者缩小,然后试一下有没有显示,一般这么操作之后,就可以看到弹出提示了
发表于 2021-7-25 18:03 | 显示全部楼层
追加一个回复吧
上次我说的win10系统的那个方法,治标不治本
想彻底解决的版本,就是在系统属性里添加一个系统变量
设置——系统——关于——高级系统设置——环境变量——新建,添加一个系统变量:LANG=CHS
亲测可以解决Pro/e wildfire 5.0在win10环境下,工具条图标不显示文字提示的问题
GMT+8, 2025-2-5 19:57 , Processed in 0.152569 second(s), 28 queries .
