楼主: wrb0808
[求助] 内存已经够大了,仍然提示不足,跳出
发表于 2011-4-25 15:29 | 显示全部楼层
不要用网上传的任何改版系统,即便从网上下的任何微软原版系统,下载完成后,也要进行md5对比,以免传输错误或防止恶意修改
改办系统,装机快,但易出问题,work电脑--少用这种系统为妙
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-4-25 22:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-2 18:00 | 显示全部楼层
纠结用到现在,结果重新装了 Win7 32 bit 系统,问题依旧
悲催
怎么感觉proe 自身有限制一样,有多余的内存,就是不用,非报内存不足呢
 楼主| 发表于 2011-10-2 21:28 | 显示全部楼层
大家有遇到 proe 提示 内存不足的情况吗?
实际机器的物理内存,是足够的
proe 软件,是不是本身有什么设置呢? config 设置?
发表于 2011-10-17 14:46 | 显示全部楼层
我现在也是遇到这样的问题,急盼早日解决
发表于 2011-10-17 14:48 | 显示全部楼层
回复 14# zhoumh_2009 的帖子
关掉多余的程序,虚拟内存调整,都解决不了
发表于 2011-10-17 14:51 | 显示全部楼层
http://www.proesky.com/read-htm-tid-6586.html
这是一位大师给的方法,都试过了也不行,你也可以试下
发表于 2011-10-17 14:56 | 显示全部楼层
“前些天用PROE3.0进行总装,
加载还没完成提示 内存即将用完,是否继续?
点击继续后一会儿就自动关闭了。
我内存4G,32位win7系统识别出了可用3G。
查看了一下内存使用量PROE占了2.2G左右,
按照道理2.2G内存占用应该不会耗尽才对,
所以一直怀疑是PROE版本的问题,或者是破解版的关系,
然后安装PROE4.0试了一下,发现效果稍微好一点,但是还是经常提示内存不够,
今天网上搜索了一下,看到有人说32位系统下单个应用程序通常只能使用2G内存,我也没有查到相关的资料,
不过我晚上尝试将系统换成了win7_x64,然后高兴的发现PROE没有出现兼容性问题,直接就可以使用了,
并且可以顺利的打开总装了,没有什么问题,非常高兴,看来确实应该是32位系统的原因。
所以建议如果对于比较大型的装配下,32位系统可能招架不住,可以考虑换成x64看看。
再有重硬盘32位系统直接安装64位win7需要进行引导处理,网上有现成的方法,可以采用nt6 hdd installer这个软件, 大家可以去自行查找。”
这个是另位大师的解决方法,你也可以尝试下
发表于 2019-5-25 09:13 | 显示全部楼层
还是不可以啊
GMT+8, 2024-11-23 09:32 , Processed in 0.148056 second(s), 18 queries .
