查看: 32578|回复: 17
[求助] 内存已经够大了,仍然提示不足,跳出
发表于 2011-4-24 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问什么proe仍然提示内存不足,还是突然跳掉
电脑内存从 2G升级到 4G的,看任务管理器,还没用到 2G,打开多一点的图,就提示内存不足了,崩溃啊
是不是proe自身还要设置什么东东。。。。
电脑配置:
四核 CPU Q9550
  内存 2G  X 2
  硬盘  1T
  显卡  GT250  1G 现存
 楼主| 发表于 2011-4-24 14:51 | 显示全部楼层
1. 应该不是中毒的问题
2.电脑是32位 XP,虽然最高支持  3.2G 内存,proe还是没有充分应用到
3.虚拟内存空间分配在 C 盘, 2G--6G,C盘剩余空间 40G
4.运行Proe前,电脑已用内存700MB左右,只运行proe去开图,打开一个整机时,内存用到1.3G左右,再开一个整机,就提示内存不足,跳出了,看到打开时,内存用到2G时,就报不足,跳出了
5.proe版本是 5.0 M070
高手可有遇到这种情况的?
[ 本帖最后由 wrb0808 于 2011-4-24 14:56 编辑 ]
发表于 2011-4-24 15:08 | 显示全部楼层
1,可能是磁盘空间不足,建议把Pro/E放到别的盘上,并且把分析也改在C盘以外的其它盘区去,试试?
2,或者,可能是FAT32不支持大容量文件(计算过程会产生很多临时文件),解决办法是改用NTFS。
      (操作方法是:程序——》附件——>命令提示符。输入convert 盘符/FS:NTFS 回车就行了。比如把D盘转换成NTFS,格式输入convert D:/FS:NTFS 回车就可以转换了。)
3,倘若以上处置都无效,不排除所安装的这个Pro/E软件的源文件有某种问题(不是说Pro/E 5.0 M070版本有问题)。
       但是,从楼主提供的硬件配置情况看来,有一点是可以肯定的:电脑本身没有问题。
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:25 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
不过。。。。
1. 磁盘空间完全足够了,proe所在安装盘剩余空间 200G左右, 打开的图档数据所在磁盘分区,剩余空间 500G。 “分析也改在C盘以外的其它盘区去”是指虚拟内存吗?也没有用。。。
2.所有三个分区,共1T的硬盘,都是 NTFS 的
感觉就是内存有了,但 Proe 没办法利用上,同时开两个整机文件,就提示内存不足
后来因为电脑前期安装了一个 M020 版本的proe,所以用 M070的proe 开一部分图,用M020的proe开另一部分图,这样内存大概用到了接近3G,软件运行也没问题
不知道是不是 M070 我这个安装的,本身文件有问题。。。
还是proe 存在这个通病呢?
发表于 2011-4-24 18:51 | 显示全部楼层
虚拟内存设置为1024-2048,一般就能解决的
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:16 | 显示全部楼层
回复 5# jenarlion 的帖子
一般虚拟内存是实际内存的两倍左右,虚拟内存应该属于内存和硬盘之间的缓冲区,也是内存不够用的时候,一个backup空间
对于我现在机器的配置,1024--2048是肯定太小了,除非单位不是  MB,是GB
现在虚拟内存已经是2000--6000了,理论上不存在虚拟内存太小,导致文件打开时,内存不够的问题
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:23 | 显示全部楼层
现在的问题是
这个 M070 版本的proe运行时,感觉内存用了不到 2 G,就提示不够用了
而我同时再运行另一版的 Proe去同时开图,机器也很流畅
我就是在想 Proe本身哪里需要设置,是不是它自身有什么配置,需要改动一下。。。
如三楼斑竹所述,我也觉得机器本身没有问题,硬件配置,虚拟内存的设置等等。。。
会不会是系统的问题?用的是雨林木风的系统,但运行其他软件,都没有发现问题。。。求高手。。。
发表于 2011-4-25 09:02 | 显示全部楼层
把虚拟内存放到其他盘符 系统进程里不需要的进程全关掉 试试!!
发表于 2011-4-25 09:07 | 显示全部楼层
原帖由 wrb0808 于 2011-4-25 08:23 发表
现在的问题是
我就是在想 Proe本身哪里需要设置,是不是它自身有什么配置,需要改动 ...
      这“雨林木风”应该正是问题的根源所在!
      经验证明,任何“简化版”的操作系统都不能很好地支持Pro/E软件的运行,请重装系统并采用完整版本的Windows类(如XP3 VISTA WIN7)操作系统。
      谨请参考抉择!
 楼主| 发表于 2011-4-25 13:42 | 显示全部楼层
回复 9# yun0336wu 的帖子
感谢斑竹的意见
如果Proe本身没有相关参数的设置
我也怀疑是操作系统的问题
系统是统一安装的,没法换,同时开两个版本的 Proe 凑合用了
GMT+8, 2024-11-23 09:24 , Processed in 0.128549 second(s), 21 queries .
