查看: 11446|回复: 15
[求助] 求助:proe绘图转换为cad图尺寸不一样怎么办啊?
发表于 2011-4-21 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
118
发表于 2011-4-21 14:25 | 显示全部楼层
不 會啊,比例不對把
呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:27 | 显示全部楼层
就是比例不对啊,怎么弄啊
发表于 2011-4-21 14:32 | 显示全部楼层
你要注意下你在proe裏面的比例是多少,最好自己重新你設置一下
導出來后比例是跟proe裏面的是一致的
如果你要1:1就要自己重新縮放下了
或者你設置下標註比例也行的
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:44 | 显示全部楼层
能不能从proe直接1:1转化到cad里啊
WUYUNQING2005 该用户已被删除
发表于 2011-4-21 15:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-21 16:36 | 显示全部楼层
你出来的图是英寸的  直接吧比例改为25.4就可以了
发表于 2011-4-21 16:56 | 显示全部楼层
只是autocad的标注比例变了,最好1:1出dwg
发表于 2011-4-21 16:58 | 显示全部楼层
如果是英寸的单位,在零件视窗中选编辑--设置--单位,选择mmNs(毫米/牛/秒)
如果是工程图的比例不是1:1,就将其改为1:1就是了,或者在CAD中更改比例因子或直接缩放图形就可以了
发表于 2011-4-21 17:38 | 显示全部楼层
6楼7楼的方法简单易懂
GMT+8, 2025-1-19 23:09 , Processed in 0.162907 second(s), 28 queries .
