查看: 26246|回复: 11
[求助] PROE高手进来看!如果工程图中用到简化表示,则完全没办法自动生成球标。
yj12121212 该用户已被删除
发表于 2011-4-20 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-20 22:50 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-4-21 09:16 | 显示全部楼层
简化表示本来就是不能生成球标的
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-21 11:20 | 显示全部楼层
原帖由 july947 于 2011-4-21 09:16 发表
简化表示本来就是不能生成球标的
——纯粹胡说,谁说不能?
发表于 2011-5-6 10:40 | 显示全部楼层
可以生成球标的,
重复区域——模型/列表——选择BOM表——出现窗口——选择模型——出现对话框——选简化表示的名称。
然后你再去标注球标,就可以了。
希望对你有帮助!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
zhou331 + 2 热心助人
发表于 2011-7-15 00:18 | 显示全部楼层
那在简化表示的图上,  将球标从一个视图移到另一个视图如何操作
发表于 2011-8-3 14:36 | 显示全部楼层
,学习学习
发表于 2021-1-15 16:02 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-4-30 16:06 | 显示全部楼层
nikongri 发表于 2011-5-6 10:40
可以生成球标的,
重复区域——模型/列表——选择BOM表——出现窗口——选择模型——出现对话框——选简化 ...
赞,很棒!
非专业的小白,问题可笑,见笑!
发表于 2022-5-13 21:57 | 显示全部楼层
可以生成球标的,
然后你再去标注球标,就可以了。
希望对你有帮助!
楼主,没有做出来啊,能否贴张图出来。谢谢
GMT+8, 2025-8-20 18:38 , Processed in 0.154911 second(s), 32 queries .
