查看: 4373|回复: 5
[已解决] 刚学PROE钣金模块“出图与加工”的困惑
发表于 2011-4-14 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
给加工厂的图纸是零件的三视图还是零件的展开后的平整图纸???如果是展开的图纸,,折弯计算怎样,,(比如说,1MM厚的SPCC冷轧板,能折弯90度的内圆角的范围??还有平整的板件倒圆角一般是多少??
76
发表于 2011-4-14 13:06 | 显示全部楼层
如果加工厂是你的供应商
图纸中你完全没有必要把钣金件展平
怎样落料和折弯
是供应商的事儿
做出来的东西是否合格
让SQE去判断
这个基本和你也没有关系
你要做的
就是保证提供给供应商的图纸没有问题
零件图就可以了,给展开图要是错了就是你的责任了。如有信心可以另加展开图且要注明仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-4-14 13:32 | 显示全部楼层
回复 2# KerrZhang 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-14 13:33 | 显示全部楼层
回复 3# yhvip 的帖子
谢谢
发表于 2011-4-14 14:19 | 显示全部楼层
给零件图,标注好公差
展开图供应商工艺工程师会做的。展开图只是落料而已,后续还有很多道工艺,使用折弯凹模,刀具不一样,展示尺寸也不一样。
GMT+8, 2025-4-21 18:35 , Processed in 0.124257 second(s), 24 queries .
