查看: 7790|回复: 5
[已解决] 怎样才能3d实体模型显示出半剖状态?
发表于 2011-4-7 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能3d实体模型显示半剖状态?怎样才能3d模型显示半剖状态?就是组合体3d半剖状态,可以看到里面的机构具体情况,求高手解答。在solidworks模型显示里面有一项功能是把实体模型的半边隐去,可以看到另外一半实体。好像proe模型显示(如下图)前面几项功能都一样,如线框显示等,但是就是没有最后这个半剖显示符号,是不是proe没有这个功能???……
上品会吃,中品好吃,下品能吃……
发表于 2011-4-8 01:02 | 显示全部楼层
视图管理器下面有的,做个剖面就成。
发表于 2011-4-8 08:52 | 显示全部楼层
如果你只是想看3D实体的内部构造,可以在视图——显示设置——可见性,这里面操作
发表于 2011-4-9 13:30 | 显示全部楼层
在工具条中有“视图管理器”,选择X截面选项卡,新建并输入名称后开始创建。根据需要,可以手绘也可以使用已有的参考平面。
[ 本帖最后由 ceshingoe 于 2011-4-9 13:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:01 | 显示全部楼层
回复 4# ceshingoe 的帖子
谢谢您,已经解决问题!
谢谢您,已经解决!
GMT+8, 2024-11-17 03:27 , Processed in 0.110016 second(s), 25 queries .
