查看: 4014|回复: 8
[已解决] 为什么我的Pro/E不能自动拾取点了呢?
发表于 2008-5-31 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置呀?
谢谢了.
172
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-31 17:45 | 显示全部楼层
选智能??
 楼主| 发表于 2008-5-31 17:49 | 显示全部楼层
原帖由 ポ狚尒媿 于 2008-5-31 17:45 发表
选智能??
就是不能自动的捕捉某个点了.
选智能?
什么选智能?
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-31 17:53 | 显示全部楼层
用右击可以换重叠的特征
还有你是在什么情况下选不到的?
静坐常思己过,闲谈莫议人非
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-31 17:54 | 显示全部楼层
在草绘 选项 里面设置一下自己需要的约束
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-31 17:55 | 显示全部楼层
2楼的意思看下面:
不过一般默认都是智能的····
如果是基准点,你选“基准”···
一般点的话,选“几何”试试···
有时候东东多了,这样选方便···
 楼主| 发表于 2008-5-31 17:57 | 显示全部楼层
原帖由 dwdqbt 于 2008-5-31 17:53 发表
用右击可以换重叠的特征
还有你是在什么情况下选不到的?
比如我在草绘下
我要从一条直线的端点开始画另外一条线
但是再画的时候就不能选到那个端点了
[ 本帖最后由 最爱橙子 于 2008-5-31 18:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-2 20:30 | 显示全部楼层
原帖由 铭℃ 于 2008-5-31 17:54 发表
这个应该怎么设置呢?
 楼主| 发表于 2008-6-3 17:44 | 显示全部楼层
算了吧
这个问提还请斑竹关闭了吧
GMT+8, 2024-11-26 09:32 , Processed in 0.141110 second(s), 23 queries .
