1。首先,解压下载文件到磁盘上
2.配置破解补丁文件(ptc_licfile)
3.单击 开始--运行
4. 输入 cmd
5.在命令行中输入 ipconfig -all
6.鼠标-右键标记-本机的mac串--回车键直接复制即可。。
8.右键解压文件SHooTERS下的ptc_licfile文件,选择打开方式
9.选择用记事本 打开
10.选择编辑中的替换选项
11.将原来的00-00-00-00替换成刚才你复制的本机mac串,选择全部,保存退出.
12.到这里,破解补丁就算结束了。双击解压文件夹中的setup开始安装
13.选择下一步
14.接受
15.不用安装服务器,所以直接选择第二项 pro/engineer
16.这里默认就行,可以更改目录,安装到你自己要的目录下,我是安装到d:\program files\下
17.接下来要选择我们刚才配置好的破解补丁,选取第三项锁定许可文件
18.选择破解文件ptc_licfile
19.开始安装
20.到这里安装文件算是完了,但此时还不能用,双击会出现invalid(inconsistent)license key错误。那是因为M020,新增加了文件补丁破解,接下来是最重要的,跟着我做其实也很简单的。下面开始
双击 ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win32-patch 注意,这个文件有三项。要选对
21.接下来要你手动选择要破解的文件
22.它的破解文件名为CGTech.dll,本应该这个文件可以在D:\Program Files\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj,i486_nt\obj下面找到,但我找了很久就是没有,怎么办呢?不过不要紧,我们可以自己新建这个文件,右键
新建文本文档,然后将这个文档改名成CGTech.dll,注意要显示后缀名才行(显示方法:打开我的电脑-工具--文件夹选项--查看--下拉-将隐藏已知文件扩展名的勾打掉,这样文件就可以显示扩展名了)
23.这个是我新建的
24.新建完后,我们将破解文件重新指向这个文件,选择它
25. cpu_id.exe ,dbatchc.exe,dsq.exe,plpf_status.exe,pro_batch,pro_batch_t, 一共好像需要这几个文件,总之你看它需要什么你就新建一样的,然后重新名,方法同上的。我就不在一个个例出来了。一个个
选择破解完后,就大功告成,有这样的提示~表示成功!
Pro/E4.0 M020 下载地址:
http://www.verycd.com/files/0322 ... 34321e66d2977103872
本人已安装成功,对你有用的请顶一个 (本人新手,做的不好别见怪) |
