查看: 14007|回复: 6
[已解决] proe5.0装好可用,但出现警告消息框,求解!
发表于 2011-3-23 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对话框内
WARNING:Worktation service not found
Worktation service must be installed and started
Please refer to your Microsoft documentation or hardware vender for assistance
确定后proe5.0正常可用
[ 本帖最后由 fsm369 于 2011-3-23 20:24 编辑 ]
发表于 2011-3-23 09:26 | 显示全部楼层
你的图片太小了,看不到什么内容。
是不是许可文件没有设置好?
发表于 2011-3-23 13:15 | 显示全部楼层
达人如何解决???
发表于 2011-3-23 20:15 | 显示全部楼层
我建议楼主将软件卸载重新安装。。下面是正确安装的方法。。你按照此方法必须成功。。
1) 双击 pro/e setup 出现安装界面  记下左下角的PTC 主机ID 一般是00-00-00-00-00-00
2) 复制WF5_Win32_crk里面的license.dat到任意一个盘,用记事本打开license.dat后 点编辑 > 替换
>上面一项是00-00-00-00-00-00 下面一项你PTC 主机ID  如00-1A-5B-24-5F-32-21 >点全部替换>保存
退出.
3) 回到安装界面 > 点 下一步 > 我接受 > 下一步 > 点Pro/ENGINEER&Pro/ENGINEER Mechanica安装(
不用安装PTC License Server)
4) 选择要安装的部件后 点 >下一步  到安装许可证服务器里 > 点 添加 >在弹出的窗口选第三个 > 锁三维网技术论坛, J4 M. E- i) ~( w, `! s$ f
定的许可证文件 > 选择第二步做的license.dat  > 点下一步 直到安装完   后面就是Crack了三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, J: p) R) I& p  d1 y" w
5)把WF5_Win32_crk里面的4个文件分别复制到下面的位置按回车后按提示Next下去就行了三维网技术论坛' V6 x) i6 F' ?, A7 P
proe_mech_WF5_Win32_#1_crk.exe
X:\Program Files\proeWildfire 5.0\mech\i486_nt\bin
"Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK"
proe_mech_WF5_Win32_#2_crk.exe三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江* j0 s/ [: w+ Z4 w& ]
X:\Program Files\proeWildfire 5.0\mech\i486_nt\ptc
proe_WF5_Win32_crk.exe
X:\Program Files\proeWildfire 5.0\i486_nt\obj
"Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK"三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江9 o! e* _0 f! Q  p
ptc_distributed_services_WF5_Win32_crk.exe
到此安装结束
 楼主| 发表于 2011-3-23 20:28 | 显示全部楼层
谢谢关注
图片太小受限制,重新编辑一下,把框内文字输入,望高手指点。
发表于 2011-3-23 22:00 | 显示全部楼层
WARNING:Workstation service not found 错误解决方法
http://www.proewildfire.cn/thread-3071-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-3-24 17:53 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢野火!
GMT+8, 2024-11-19 08:50 , Processed in 0.132868 second(s), 25 queries .
