查看: 18334|回复: 17
[求助] 装配里还能倒角了吗?
发表于 2011-3-20 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我装配好了之后,再对其进行倒角。在装配里,不是某个零件。明白我的意思吧?就是有点类似挠性的,或者最后打孔那种,就是零件里是没倒角的,到了装配里是倒角的。可是我点倒角命令没法用啊?如果我要激活零件,那零件就变了,我的就是想让装配里倒角行吗?
发表于 2011-3-20 21:23 | 显示全部楼层
装配里倒,零件又不希望,那你的目的是,
如果是像硅胶圈那样的玩意,那就整成柔性好了
你意思是强塞进去?
发表于 2011-3-20 21:34 | 显示全部楼层
装配里拉伸,切减
发表于 2011-3-21 08:38 | 显示全部楼层
支持3楼
发表于 2011-3-21 09:02 | 显示全部楼层
其实proe的某些特征,其操作对象可以针对组件,也可以针对零件,相对来说,结果也就不同
组件里直接拉伸切割,相当于对组件的特征变更,对单一零件,是没有改变的
发表于 2011-3-21 14:23 | 显示全部楼层
支持楼上!!!!!!
发表于 2011-3-21 15:33 | 显示全部楼层
asm环境中,只能切除材料,不能加材料,
应该2楼的办法
发表于 2011-3-21 19:40 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,有些时候是焊后加工的,所以要在装配里面加倒角,然而在装配组建里面貌似不可以倒角,所以我也纳闷了,强大的proe怎么就实现不了这个小功能呢!
发表于 2011-3-26 22:45 | 显示全部楼层
大多用于焊后加工的,是可以在装配里面加倒角
 楼主| 发表于 2011-3-28 12:33 | 显示全部楼层
原帖由 hehaihang123 于 2011-3-20 21:23 发表
装配里倒,零件又不希望,那你的目的是,
你意思是强塞进去?
不是橡胶类得,是和其他人说的那样,属于焊后加工的,可是我只能用拉伸剪去个倒角,直接用倒角不行啊。
还有就是你说的柔性怎么弄啊?我做的东西也需要到橡胶圈之类的东西,以前我都是做挠性,改变尺寸,还有柔性呢?柔性怎么弄啊?
GMT+8, 2025-4-29 21:43 , Processed in 0.145046 second(s), 23 queries .
