查看: 3554|回复: 4
[求助] 5.0版本里没有分离的拉伸壁
发表于 2011-3-18 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离的拉伸壁,在5.0版本里没有此命令,
用5.0有的钣金下的“拉伸”却不能成功下图述的。
附上图片及PRT档
merge_1.prt.rar (38.18 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2011-3-18 11:16 | 显示全部楼层
回复 楼主 gracie9491 的帖子
求教解决(用5.0版)
发表于 2011-3-18 13:27 | 显示全部楼层
模型中的第二壁,只要点“创建平整壁”即可创建。
 楼主| 发表于 2011-3-18 13:45 | 显示全部楼层
回复 3# KerrZhang 的帖子
平整壁我做了,这个知道。我说的是上面截图里那个9-23草绘里要做的分离拉伸壁。
 楼主| 发表于 2011-3-18 14:13 | 显示全部楼层
用5.0有的钣金下的“拉伸”,可以成功。
之前不成功是因为“切除”被点了,实际是不需要切除的!
GMT+8, 2025-4-21 18:47 , Processed in 0.124518 second(s), 26 queries .
