查看: 5369|回复: 4
[求助] proe5.0打印出来的A1、A0图纸不全?
发表于 2011-3-16 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的5.0,工程图打印A3,A4通过调整比例都没有问题,但遇到A1、A0的图纸,也调小了比例,甚至到到0.9,但打印出来的图形却少了很大一部分。特向各位兄弟姐妹求助!万分感谢!我用的是HP1100绘图仪。
1273
发表于 2011-3-17 21:34 | 显示全部楼层
图纸铺满了图没打全呢还是图纸没铺慢图没打全呢
发表于 2011-3-22 20:50 | 显示全部楼层
我以前打印都好好的,现在换了一个单位我A3A4的都没有打印全,请教一下PROE5.具体怎么打印啊
发表于 2011-4-13 11:54 | 显示全部楼层
呵呵
我也遇到过这个问题,解决方法如下:
出图时进入发布状态下,设置、预览
然后打印时选择打印机,设置偏置(这个不同的打印机应该不同),然后我再出图,好了。
发表于 2011-9-26 20:12 | 显示全部楼层
A3的工程图,打印出来是不是A3
GMT+8, 2025-2-4 06:07 , Processed in 0.133369 second(s), 21 queries .
