查看: 7866|回复: 13
[原创] 小发现
发表于 2011-3-16 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用Creo Elements/Pro 5.0 M080 ,发现一个事,请各位注意,原来使用旋转生成模型是:草绘图-绘制截面+旋转轴-完成-按旋转键-生成模型。
现在用此种方法也能生成模型,但是没有基准轴,对以后的装配非常不利。
还是老老实实的按照,按旋转键-从旋转界面进入-草绘图-绘制截面+旋转轴-完成-完成。这样会有基准轴
46
发表于 2011-3-16 09:11 | 显示全部楼层
试了一下,5.0的也需要选择旋转轴才能生成模型,没轴线的话,可以选择坐标系的X或Y轴来替代。个人意见,不知道是否正确。
发表于 2011-3-16 11:09 | 显示全部楼层
确实有这事
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:32 | 显示全部楼层
以前的Pro 3.0/Pro 4.0没有出现这种情况,两种方式生成的模型是一样的,这是第一次出现这种情况,不知道其它模型生成方式的改没改。
发表于 2011-3-16 20:59 | 显示全部楼层
试了下
M070先画界面也是没有中心线
不知道为啥。
发表于 2011-3-17 14:12 | 显示全部楼层
這樣只能說可以偷懶一下,沒實質意義!
发表于 2011-3-17 23:16 | 显示全部楼层
我倒是觉得这样更合理,选的旋转轴本来就存在,不需要去另外多产生一个轴线。
发表于 2011-3-21 18:29 | 显示全部楼层
生成的基准轴与专门做辅助的基准轴在5.0里分开了。
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2011-3-22 11:15 | 显示全部楼层
指定旋转轴就行啦,从绘制到指定最多5秒钟吧。
jackmen 该用户已被删除
发表于 2011-3-23 10:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-14 06:39 , Processed in 0.187044 second(s), 31 queries .
