查看: 7642|回复: 6
[转贴] Pro/ENGINEER3.0 M010 版安装方法
发表于 2008-5-29 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果你这前安装过服务器,则要停掉服务器, 控制面板 > 管理工具 > 服务器,停掉PTC服务
2、卸载原来的服务器控制面板 > 添加/删除程序 > 删除服务器
3、运行虚拟光驱,推荐使用DAEMON Tools虚拟光驱,再将PROE3.0 M010 版镜像文件BIN文件装入光驱,并运行安装程序。
4、要装中文版的朋友要先在 我的电脑 >属性>高级>环境变量>新建>输入变量名:lang 输入变量值:chs,并确定操作。
5、选择国家:中国> 下一个> 接受协议 > 下一个
6、关闭杀毒软件的即时监控与防火墙
7 打开注册机keygen,填入你本机的PTC Host ID ★(区分大小写与并要输入横杠) 点generate,得到license.dat文件,
★ (注意不要更改计算机名)
8 拷贝文件到根目录中(如果你的PROE程序装在C 盘的话就C盘),(或一个符合DOS命名规则的目录中)
★ (可以参考本人例子:\Program Files\PROE\CARCK )
9 开始安装服务器 PTC license servsr,指定目标文件夹的安装目录
   ★ (可以参考本人例子:\Program Files\PROE\flexnet)
   指定许可证目录
   ★ (可以参考本人例子:\Program Files\PROE\CARCK)
   flexnet服务器选项重新启动时启动的框框里打勾,默认是打勾,之后点安装按钮,
   点了之后会有几分钟的等待,顺利安装后,
   ★ (一定要重新启动电脑)
10 查看服务器有没启动 控制面板 > 管理工具 > 服务器,打开FLEXlm server for PTC项目,
   服务状态为●已启动●才可以安装主程序,一般情况是已启动,除非你的系统有问题。
11 开始安装主程序Pro/ENGINEER,主程序安装文件夹可自己选区,建议放在同一目录下,
   ★ (可以参考本人例子:D:\Program Files\PROE\Wildfire 3.0)
   安装功能,可按自己需要在树型扩展上(有个向下小三角型箭头)点击选择.
12 点下一个后,可以看出许可证自动添加完毕。说明FLEXlm server for PTC已成功启动,再点下一个
13 快捷方式优先选项按自己需要选择,启动目录要英文路径,
★ (可以参考本人例子, 程序文件夹目录:PTC\Pro ENGINEER)
★ (可以参考本人例子,启动目录:C:\Documents and Settings\awei\My Documents)
★ (可以参考本人例子,环境优先选项:仅修改当前用户环境)
14 再点下一个 > 执行配置步骤 > 选择:OLE设置 > 下一个 >
PRO/ENGINEER OLE配置的启动目录要求是英文路径,语言选:chines.cn
★ (可以参考本人例子,英文路径例子:C:\Documents and Settings\awei\My Documents)
PTC OLE服务器配置的启动目录也要英文路径,语言选:chines.cn
★ (可以参考本人例子,英文路径例子:C:\Documents and Settings\awei\My Documents )
     点击 安装
16 安装完成后一定要重新启动电脑。成功OK!!
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-29 12:15 | 显示全部楼层
关于3.0M010最关键的不是如何安装,而是没有可用的许可证····
一般注册机在2008年都已过期····
楼主的 注册机keygen 还能用?!
如果能用可以共享上来,待会员测试后加威望····
发表于 2008-5-29 18:50 | 显示全部楼层
楼顶的方法主要是看用的哪个注册机,3.0M010发布的时候放出的那个注册机生成的许可证目前是有过期问题,新的版本PROE的注册机有可能能在3.0M010上使用,但是具体未测试过
发表于 2008-5-31 19:57 | 显示全部楼层
难道我安装这个版本的时候出现了
提示 "PROE_DDiTy: -8 错误    就是这个许可的问题吗???
lovely 该用户已被删除
发表于 2008-6-11 08:21 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-14 09:38 | 显示全部楼层
其实在装proe野火版的时候,你不装PTC license servsr照样用!
我以前装proe2.0绿色版的时候,发现它根本没有PTC license servsr,照样能用!
后来再装proe3.0 -4.0的时候故意不装PTC license servsr,发现功能根本不受影响!
反而装了PTC license servsr,会产生license过期的现象!
发表于 2008-11-17 12:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 09:52 , Processed in 0.130865 second(s), 27 queries .
